3 lampen/schakelaars aanpassen
Hoi, mijn vraag: ik heb 3 lampen en 3 schakelaars zoals hieronder aangegeven.
Ik wil lamp slaapkamer aan/uitzetten in de slaapkamer en op de trap.
Lamp trap wil ik aan/uitzetten op de trap en in de slaapkamer.
Lamp gang maakt niet uit, die gebruik ik niet.
Ik heb op advies 2 wisselwissel schakelaars gekocht voor trap en slaapkamer. maar dan heb ik teveel fase kabels denk ik. sowieso vreemd dat ik boven er 2 heb. Kan iemand mij uitleggen wat ik het beste kan doen.
huidige situatie:
*slaapkamer
2 bruin, doorverbonden dmv lasklem en 1 gaat vanuit de lasklem de schakelaar in.
1 zwarte naar lamp
2 zwarte naar schakelaar trap
*trap:
1 bruin
1 zwarte naar lamp
2 zwarte van slaapkamer
2 zwarte naar schakelaar gang
*gang:
1 bruin
1 zwarte naar lamp
2 zwarte van gang
1 zwarte, geen idee waarvan
alvast bedankt!
Hoi Rikku,
Wat je graag wil heb je duidelijk omschreven maar de huidige situatie roept wat vragen op.
Wat bedoel je met de huidige situatie? Zitter er nog oude schakelaars op en zo ja welke en hoe werkt het nu? Ik neem aan dat je de draden beschreven hebt die zich bevinden bij de schakelaars (dus niet bij de centraaldozen of lampen).
"Zwarte naar lamp", welke lamp?
"gang: ... 2 zwarte naar gang", wat bedoel je hiermee?
Het komt er uiteindelijk op neer dat je twee wisselschakelingen hebt en dat je tussen beide (wissel/wissel)schakelaars 4 zwarte draden laat lopen. Verder heb je op iedere schakelaar een fasedraad en een draad naar de lamp in die ruimte nodig.
De vraag is of dit lukt, welke route je bedrading nu neemt is niet helemaal duidelijk.
Als je een schema plaatst met de huidige bedrading, schakelaars en lampen, dan is je vraag makkelijker te beantwoorden.
Ik heb het ook een aantal keer doorgelezen en het is idd wat lastig voor te stellen. Volgens mij zijn er nu draden voor 2 wisselschakelingen; èèn tussen slaapkamer en trap om het traplicht mee te bedienen en èèn tussen trap en gang om het ganglicht mee te bedienen en verder een enkelvoudige schakeling voor het slaapkamer licht.
Een tweede mogelijkheid is een enkelvoudige schakeling voor het ganglicht, een wisselschakeling voor de trap en een wisselschakeling voor de slaapkamer.
Ik denk dat je schakeldraden tekort komt tussen slaapkamer en trap voor wat jij wil. Hoe verhouden die ruimtes zich tot elkaar?
Hou er ook rekening mee dat je geen verbinding tussen 2 groepen gaat maken... Beter is het om dan 2 gescheiden circuits aan te leggen, met 2x een enkele wisselschakelaar in de gang/overloop.
Het is een bestaande situatie en ik kan geen nieuwe kabels trekken.
Op dit moment kan ik alleen de lichten aan doen op de eigen plek dus schakelaar vd slaapkamer schakelt alleen licht vd slaapkamer etc.
het is mij onduidelijk wat er aan schakelaars nu zit, deze wil ik dus alle 3 vervangen voor de juiste. En daar wil ik jullie advies in :)
Ik hoop dat dit tekeningetje het iets duidelijker maakt.?
Bovenin komen 2 bruine draden aan die de lasklem ingaan, daar gaat 1 bruine de schakelaar in en deze wordt doorgelust naar de L2.
Zonder draden bij te trekken zie ik geen mogelijkheid om die twee wisselschakelingen te realiseren.
Met een RF systeem zou het wel lukken.
Zou het wel mogelijk zijn om met schakelaar B Lamp A aan te zetten en met schakelaar A weer uit te zetten? en dan onder de 2de knop van schakelaar B alleen lamp B.
Peter, RF systeem ga ik me even in verdiepen. Als ik het zo snel even zie is dat het klik aan klik uit systeem?
