3-gats wastafelkraam vastzetten
Ik heb twee 3-gats wastafelkranen van het type Mont Blanc. Ik kan geen handleiding vinden op het internet.
De kraan zit los en ik wil hem vastzetten.
De beschermkap (rode pijl) zit daarvoor in de weg. Die kan ik wel een losdraaien, maar hij kan niet voldoende omhoog omdat die unit waar de hendel aan vast zit (blauwe pijl) dan in de weg zit. Het lukt mij niet die hendel van de kraan er volledig af te halen, zodat de beschermkap eraf kan en ik bij de moer kan om hem vast te zetten.
Ik heb wel 1 onderdeel van de hendel eraf kunnen schroeven, maar het bovenstuk (blauwe pijl) zit vast.
Ik zou verwachten dat ik het kapje met de aanduiding C eraf moet halen, maar er zit geen inkeping waar ik iets tussen kan zetten.
Iemand een idee hoe deze kraan te demonteren?
Dat dopje C kan op 2 manieren vast zitten in gedrukt met rubber ring of met schroefdraad in gedraaid.
Als kapje met C er af is zit er onder een schroef dan kan hendel er af en dan rode pijl kapje.
Dank je wel voor de reacties. Het is gelukt. Het dopje zit er met een rubber ring in gedrukt en daaronder een schroef. Met een tang was het dopje er vrij gemakkelijk af te halen.
