3 fase meterkast uitbreiden
Beste forumleden,
Ik wil de meterkast in mijn nieuwbouw woning uitbreiden met een extra groep voor zonnepanelen en vrije ruimte creëren voor extra groepen in de toekomst.
Ik heb 1 abb kast met een 3 fase hoofdschakelaar; 2 x 3 fase aardlekschakelaar.
Op aardlek groep 1 zit een kookgroep en 3 "gewone 16a" groepen
Op aardlek groep 2 zitten 4 gewone 16a groepen.
Groepen zijn aangesloten via het busboard systeem.
Kan ik hier gewoon een kast naast zetten en hierin ook 3 fase aardlek doen, zodat ik hier in deze extra kast ook weer 4 groepen kan plaatsen ?
Ik zie trouwens ook dat er verschillende diktes draden zijn gebruikt.
De hoofdschakelaar heeft denk ik 6 mm draden en van de hoofdschakelaar naar de aardleks 4 mm gok ik.
Zou deze draad diktes kunnen kloppen?
Op de hs is inderdaad wel 10mm2, rode adereindhulzen zie ik en die zijn voor 10mm2
Je kan ook speciale blokjes bestellen die je onderin kan plaatsen om zo verder door te verbinden maar je kan ook via aardlek 2 verder doorverbinden naar een extra aardlek schakelaar zoals ook op aardlek 1 gedaan is.
Verstandig is wel om alles op 't juiste aanhaalmoment vast te zetten 2,6nm voor ABB aardlek schakelaars
Sinds 2016 ben je als installateur verplicht componenten volgens voorschrift te installeren, dus met moment schroevendraaier aanhalen op voorgeschreven nm.
En tussen 2.0nm en 2.6nm zit best wel verschil weet ik uit ervaring.
