3 fase krachtstroom
We willen graag een doorstroomboiler aanschaffen, nu zie ik dat we dan krachtstroom moeten hebben.
Nu heb ik natuurlijk veel vragen wat het allemaal gaat kosten.
Weet iemand dat op deze forum?
- Moet er helemaal een nieuwe kabel gelegd worden vanaf de straat?
- of heb ik de kabels al in de meterkast liggen maar zijn ze niet aangesloten.
-Moet ik dan een nieuwe omvormer voor mijn zonnepanelen.
- gaan de kosten per maand omhoog?
- mag ik deze door een installateur aan laten sluiten of moet dit door de stroomleverancier gedaan worden.
ik hoop dat iemand mij een beetje wegwijs kan maken.
Hoor graag van jullie..
ps: ik zie wel 4 blokjes onder in de meterkast, deze zijn aan de onderkant aangesloten, aan de bovenkant komen er maar 2 kabels uit.
Zie bijlage..
mvg, Cor
Waarom zou je überhaupt een doorstroomboiler willen hebben? En welk huidig toestel ga je hiermee vervangen?
Hallo, we hebben stroom van de panelen over en kunnen we hier dan voor gebruiken, ipv van verwarmen van de ketel met gas.
Alleen aan vastrecht is dat al vaak niet rendabel, die dingen geven ook vaak weinig l/min.
En het bufferd niet, dus als salderen over is betaal je vaak een hoog tarief omdat verbruij en opwekking niet synchroon zijn.
Een doorstroomtoestel is niet geschikt voor de toepassing die je voor ogen hebt, want hij verwarmt slechts op momenten dat je warm water vraagt. Maar je hebt iets nodig dat het water verwarmt op het moment dat je energie over hebt van je zonnepanelen en dat warme water opslaat. Dat kan met een elektrische boiler met buffervat. Daar heb je dan ook niet beslist krachtstroom voor nodig (tenzij je overcapaciteit groter is dan 3,5 kW).
Op een warmtepompboiler zit subsidie.
Wil je krachtstroom dan kun je bij “tarieven” op de website van je netbeheerder zien wat dat eventueel extra kost.
Afgezien van de kabel die eventueel nieuw getrokken moet worden vanaf de straat moet je ook een nieuwe groepenkast hebben en een nieuwe slimme meter.
Een nieuwe omvormer voor de panelen is niet noodzakelijk, ik heb ook jaren een 1 fase omvormer op een 3 fasen groepenkast gehad.
Via mijnaansluitingen.nl kun je een prijsopgave opvragen voor de overstap naar 3 fasen. De offerte die je van je netbeheerder krijgt verplicht je tot niets. Je weet alleen wat het gaat kosten.
Kleine aanvulling ter verduidelijking voor TS:
Slimme meter doet de netbeheerder en zit dus bij de aanvraag inbegrepen.
Groepenkast aanpassingen moet je zelf doen of laten doen.
Klopt: alles tot en met de meter (dus inclusief de meter) is van de netbeheerder, alles na de meter is voor de woningeigenaar.
In de offerte van de netbeheerder staat hoe hun prijs is opgebouwd. Eén en ander afhankelijk van de situatie.
