Kleuren nieuwe kabel - 3 fase kabel schuur krachtstroom
Goedenavond,
ik heb een nieuwe kabel liggen,
VmVk - AS
4 x 4 mm2
dit is net beheerders kabel dus: Rood Geel Blauw Geel/Groen en mantel
mag ik deze (officieel) gebruiken, uiteraard goed aangesloten om mijn schuur te voorzien van krachtstroom.
(het is dus 3 fase kabel die bij de meeste huizen in de meterkast binnenkomt)
bvd voor de reakties
Henk
Ik denk het wel, deze kabels worden op marktplaats heel veel aangeboden voor zwembaden, sauna's enz.
Het is een vlechtmantel net als om iedere grondkabel.
Dan zie ik geen probleem, alleen zou ik dan zeker de geel-groen draad met tape als zwart markeren voor de duidelijkheid
Blijft natuurlijk de vraag waarom er een aardedraad in die kabel zit?
Een aardedraad mag nooit als andere draad gebruikt worden. Een aardedraad die niet gebruikt word moet je of aan beide kanten isoleren of aan bijde kanten afknippen.
Geen enkele van de kleurcombinaties in deze kabel voldoet aan de voorgeschreven kleuren voor huisinstallaties. Mi hoort deze daar dan ook niet in thuis.
@ Black Knight. Dit is kabel die in NL voor distributienetwerken gebruikt wordt. De functie van geel/groen (of is het geel/blauw) is niet aarde maar nul. Blauw, geel en rood wordt voor de fases gebruikt. Dit komt dus op geen enkele manier met de voorgeschreven kleuren voor huisinstallaties overeen hier.
Sxander, Je hebt volkomen gelijk.
1.Het is distributie kabel
2.De kleur is geel/blauw en niet geel/groen
3.Geen enkele kleur klopt
Ik ben overtuigd.... ik ga voor bruin,zwart,grijs en blauw met de mantel als aarde. (dan maar investeren en een nieuwe kabel :-))
Ik dank een ieder voor zijn genomen moeite....
Henk
