3 draden 2 aansluitingen.
Beste klussers,
Ik heb in de garage 2 x een afzuiging afgekoppeld en wil daar voor in de plaats graag 2 lampen aansluiten.
De afzuiging was doormiddel van een blauwe, bruine en een zwarte draad aangesloten.
Er komen dus 3 snoertjes uit mijn plafond, welke van de twee moet ik gebruiken voor de lamp?
Blauw en zwart? of blauw en bruin? De andere draad met een lasklem afsluiten?
Als de ventilator met een schakelaar aangesloten zat, dan gebruik je voor de lamp alleen blauw en zwart.
De bruine draad moet je dan afdoppen want daar staat constant stroom op.
Dat hangt af van het type afzuiging er op aangesloten was en waar deze draden op uitkomen.
Als dit een normale aansluiting is of zou zijn dan zou de lamp op zwart en blauw moeten komen
maar bij ventilatie weet je dat nooit. Deze bedrading kan aan de andere kant heel anders aangesloten zijn.
Eigenlijk kun je hier geen antwoord op geven.
Bij een ventilator met naloop, zit/hoort ook een bruine draad.
Dus ik ga er van uit dat de ventilator goed was aangesloten.
