2x3'tjes voldoende voor dikker isolatiemateriaal
Voor het isoleren van mijn wanden en voorzetwanden raadt iedereen me de standaard 2x3 lat/balk aan. Ik wil echter isoleren met dikker materiaal dan de breedte (70mm) van de 2x3.
Moet de breedte van de lat gelijk of groter zijn dan het isolatiemateriaal?
Ik wil mijn voorzetwanden eigenlijk als volgt opbouwen:
-wand
-10mm spouw (eventueel met ventilatie latten)
-voorzetwand 80mm steenwol
-osb 9mm
-gipsplaat
Alvast dank
Toch een maatje groter dus..
Het gaat om een wand naar de buren, en daarmee gaat het voornamelijk om de geluidsisolerende werking. Daarnaast kan de wand niet te ver naar voren komen ivm raamkozijnen en de breedte van de trap.
Je kan ook dikkere isolatie plaatsen in 2x3tjes. Maar ik denk dat dikkere isolatie voor geluidswering weinig uitmaakt. Beter een zwaardere plaat (meer lagen gips) ervoor.
Waarom wil je de bestaande wand gaan ventileren? Wat verwacht je hiermee op te lossen? Want ter plaatse van je verdiepingsvloer ventileer je niet.
Juist geen ventilatielatten gebruiken. De (constructie van de) wand volledig los houden van de muur. Je wilt immers geluidsisolatie, dan moet je geen contact maken. Een spouw ertussen maakt niet uit, maar hier is ventilatie niet aan de orde.
Dat de isolatie contact maakt, maakt volgens mij niet uit voor de geluidsisolatie.
Wat is de huidige opbouw?
Welk geluid wil je tegenhouden, midden- (spraak) of lage tonen?
Bedankt voor de antwoorden.
Ik dacht dat elke voorzetwand voorzien moet worden van een spouw voor ventilatie om vochtproblemen te voorkomen. Zien jullie dit anders?
@Rooster: de opbouw is nu dubbelsteens tussenmuur naar de buren. We willen eigenlijk alle soorten geluid buiten houden.
Geluidsisolatie gaat over details.
Aansluiting bij de vloer en plafond en wat doe je met de bestaande elektra wat in de muur zit?
Nee. Het gaat hier niet om een buitenmuur dus ventilatie is onzin. En zelfs bij buitenmuren is ventilatie achter een voorzetwand zelden nodig.
Wat is "dubbelsteens"?
Om contactgeluid tegen te houden is meer info nodig, bv. of de (beton?)vloeren doorlopen over meerdere woningen.
