2x 90 graden bocht in toilet afvoer. Hoe op te lossen?
We willen de indeling van onze badkamer aanpassen, maar omdat het een kleine badkamer is willen we zo min mogelijk voorzetwand.
Dit is de oude situatie
En dit is de nieuwe situatie
De standleiding loopt in de koof (achter de douche). Hier zit de 110mm aansluiting voor het riool. Links ontkomen we dan niet aan een voorzetwand.
We willen het toilet het liefst zoals in de tekening hebben, maar dan krijg je dus een extra 90 graden bocht in de hoek van de badkamer (naast de 90° bij de uitloop van het toilet zelf) en daarna nog een stuk leiding van 2 meter.
Gaat dit problemen geven? Of kan dit zonder issues zo toegepast worden?
Kan ik hier gewoon een korte 90° bocht voor gebruiken? (Dit zodat de voorzetwand zo klein mogelijk kan blijven), of is een lange radius bocht dan echt noodzakelijk kwaad? Zijn er anders nog andere oplossingen voor? Ik wil mijn voorzetwand namelijk maximaal op 15cm hebben en denk dat dit zelfs met een korte bocht al krap wordt.
Gestroomd lijnt is beter dan een korte gedrongen bocht.
Ook zal je koof breedte qua maat afhankelijk is van bestaande riool hoe die van af de muur zit.
Die zit heel dicht bij de muur, dus daar kom ik wel uit met de 15cm die ik voor ogen had.
En uiteraard is een lang radius beter..,
..maar is het vragen om ellende als ik toch een korte 90° 110mm toe pas? Of gaat dat over het algemeen wel goed?
Dat is hetzelfde effect als een lange radius bocht natuurlijk, en dan heb ik weer veel ruimte in mijn koof nodig. Ik lees net online ergens dat je voor het toilet op een afstand onder de 5 meter al niet meer dan 135° aan gecombineerde bochten mag toepassen..
Hmm.. toch nog maar even gaan passen en meten om het toilet 90° gedraaid te monteren.. tis niet anders helaas.
Als je de wc op de andere muur plaatst kun je daar een laag muurtje plaatsen, zodat de wc uit het zicht is.
Eventueel kun je dan ook een afvoer leiding van 90 gebruiken inplaats van 110.
Ook zou ik de wastafel/badmeubel op de andere muur plaatsen naast de deur.
Thanks, zoiets wordt het inderdaad waarschijnlijk..
Maar dan liever niet met muurtjes. Het is zo klein dat je er spontaan claustrofobisch van wordt. En muurtjes nemen dan een hoop licht weg, en daarmee ook ruimtelijk gevoel..
Het mooiste is dan om het muurtje tot aan de douchewand door te laten lopen, en daar waar de douchewand komt een muurtje tot de hoogte van de douchewand doortrekken waar de wand op vastgemaakt kan worden.
Dan kun je het gedeelte in de douche laag houden waar de afvoer doorheen loopt, en als zitje gebruiken.
Je zou de situatie ook om kunnen draaien, en de douche naast het raam maken.
Het meubel waar je nu de wc hebt getekend, en de wc weer naast het meubel.
Dan kun je teneerste een grotere douche cabine maken, en hoef je de afvoer van de wc bijna niet te verleggen.
anouk.verbrugge
