2e wc plaatsen boven , hoe?
:lol: hoi,
ik wil graag een toilet boven bouwen. Die komt preces boven het toilet van beneden, maar hoe moet ik dan die afvoer aansluiten om die wc van boven te verbinden met de afvoer beneden. moet ik dan ook een ontluchter plaatsen ?
wc beneden is aangesloten op een afvoer komend uit de vloer.
eventueel wil ik hangend toilet beneden en boven plaatsen, maar wat is het makkelijkste oplossing?
Is het bouwkundig mogelijk een tweede toilet te maken ?
Daarbij moet u o.a. denken aan de plaats van de bestaande afvoer en de doorvoer van de nieuwe afvoer naar boven.
Het gaat mij erom wat de eisen zijn om die afvoerpijp aan te sluiten op de beneden afvoer.
Is er ergens op internet een tekening of kan iemand een tekening maken voor mij.
WC bovenverdieping
WC beganegrond
Pijp vanaf het nieuwe toilet 110 mm rond door de vloer(en) en op de bestaande afvoer aansluiten. Uit welk materiaal is de bestaande afvoer? Diameter, globaal 't verloop?
Tekening is wel te maken, maar dan moet er veel meer bekend zijn over de situatie.
In ieder geval met een 45'graden teestuk aansluiten op de bestaande leiding.
Ik haal dus beneden de wc-pot weg en dan heb ik dus 1 gat (de riool ) komend uit de vloer
vanuit die ene gat wil ik dus een pijp maken naar boven en dan wc aansluiten beneden en boven.
wat is dan de makkelijkste manier ?
Eerst oplengen met pijp dan een teestuk zoals hierboven op goeiehoogte gelijk voor beneden toilet.
Daarna pijp omhoog brengen en ander toilet op aansluiten.
Dus op deze manier heb je geen last van borrelen of onderdruk - overdruk wat ik op enkele berichten had gelezen. dat er een ontluchtingspijp moet gemonteerd worden ? :roll:
Als u nu ook geen problemen heeft met het bestaande toilet,veranderd er opzicht weinig.
U gebruikt de bestaande afvoer weer.
De standpijp wordt in feite verlengd en naar boven doorgetrokken. Wanneer mogelijk is het toch verstandig een ontluchting door te trekken naar boven. Betekent dat het tweede toilet wordt aangesloten op de standleiding met een 110 T-stuk waarop met een verloop de ontluchtingsbuis van 50 of 75 mm wordt doorgetrokken.
Op een standleiding moeten aansluitingen toch altijd haaks aangesloten worden? Ik snap de 45 graden van het T-stuk niet goed.
Ja, voor tegengaan onderdruk is haaks beter, maar voordat de sifon van een WC-pot wordt leeggezogen....
Denk dat 't allemaal weinig uitmaakt en met T-45 is de stroming sneller weg.
Het lijkt me beter een stroomteestuk in de standleiding te plaatsen met een bocht van 90 graden ervoor, dat vermindert de stroomsnelheid zodanig dat leegzuigen van de toiletpot eigenlijk niet meer voor kan komen.
Indien mogelijk toch de standleiding doortrekken voor de beluchting, dit kan al met een pijp van 50 mm.
