Afvoer aansluiten - boven het putje een stortbak plaatsen
Wie heeft voor mij de gouden tip?
Momenteel hebben we in de garage een afvoerputje zitten. Dit putje is rechtstreeks aangesloten op de afvoer, dus die stinkt nog wel eens.
Nu willen we boven het putje een stortbak plaatsen, maar hoe kan de afvoer goed aangesloten worden?
De diameter van het putje is 165mm en buitenmaat van de pvc buis in het putje 80mm.
Super, dat verklaart de lucht. Bedankt voor de snelle reactie.
Nu een emmertje zien te vinden die erin past. Meeste gietijzeren afvoerputjes zijn 20x20, deze 19x19.
Is deze put makkelijk om te bouwen naar een 40mm afvoer voor een uitstortgootsteen?
emmertjes zijn los te verkrijgen klik hier op
dan heb je je stank afsluiting.
deze zijn 15 cm en staan in het water zodat je de stank afsluiting hebt.
Je kunt nu gewoon lozen via een pijpje boven de put
