Ik heb voldoende ervaring in werken in groepenkast. Echter geen ervaring met kast uitbreiden. En dan bedoel ik een extra kast er naast plaatsen. Ben benieuwd of ik aan alles heb gedacht. Ik ontkom niet aan merken noemen in onderstaan gedeelte.
Vraag mij af of iemand even wil dubbel checken of ik aan alles heb gedacht:
1) Ik koop een HLD33, die levert men inclusief frame en 5 aansluit blokjes (L1,L2,L3,PE,N). Voor deze nieuwe kast zal ik geen busboard kopen. Koop ook onder inzetstuk 170-00/02 omdat onderkant dicht moet (of is dit standaard bij lege HLD33?)
2) Ik koop twee paar koppelstukken 2210.027.
3) Ik breek in de nieuwe HLD33 rechts ruimte uit (is hier een uitsparing voor?) en de al bestaande HLD33 links een uitsparing.
4) Ik koop 6mm draadbrug en sluit de aansluit blokjes van de orginele kast aan met aansluit blokjes nieuwe kast. Ik moet dan wel enkele blokjes in de nieuwe kast er bij kopen en tijdelijk onderling verbinden. Zodat alles over 1 fase loopt. Later (als 3 fase door net beheerder is gedaan) haal ik deze onderlinge verbinding weg. Zodat het over 3 fases loopt.
5) Omdat ik nu een busboard systeem in mijn 'hoofdkast' heb dien ik een nieuwe aan te schaffen. Dit zal worden een 3 gedeelde busboard ( 120313 ) Hierdoor heb ik ook een extra 2 polige aardlekschakelaar nodig. Die koop ik ook direct. Ik kan dan direct de verdeling maken zoals ik dat later over de 3 fases wil hebben.
De aardlekschakelaars zijn nu nog verbonden met aansluit blokjes. Later pas ik dit dan aan naar de relevante aansluit blokjes (1 per fase (of direct achter hoofdschakelaar)) met wederom 6mm. Zodat nu alles nog over 1 fase loopt en ik toekomst direct via hoofdschakelaar over verschillende fases.
6) Omdat ik groepen verplaatst naar de nieuwe kast (PV ALAMAT en overige ALAMATS) zal ik een nieuw huis invoer stuk voor de oude moeten kopen, zodat er geen onnodige onderbreking zijn. Of voer ik de oude bekabeling via de oude naar de nieuwe? Qua ruimte past dit.
7) Ik schaf alvast een aardlekschakelaar 4 polig en een krachtgroep aan voor inductie over 3 fases. Voor nu sluit ik alleen de aardlekschakelaar op de krachtgroep aan met 4mm of 6mm en de aardlekschakelaar zelf niet.
8) De verplaatste ALAMTS sluit ik aan op de verdeelblokjes in de nieuwe kast, daarbij plan ik alvast dat elk verdeel blokje straks een eigen fase is.
9) De aarde verbind ik door met aarderail 2742.184 .
Heb ik dan aan alles gedacht om aan NEN1010 te blijven voldoen en klaar te zijn voor 3 fase. De hoofdschakelaar zelf kom ik niet aan, dat laat ik aan de netbeheerder over. Heb vernomen dat als de rest van de mast gereed is doe het geen probleem vind om de hoofdschakelaar zelf aan te sluiten.
*EDIT*
Zal nog even een digitale tekening maken hoe ik dit allemaal aansluit.
*EDIT*
