2 vragen over mijn geiser.
Beste mensen,
Ik heb 2 vragen over mijn geiser!
Misschien 3, maar dat zien we in de loop van de post wel :wink:
Ik ga binnenkort verhuizen. Nu is er een probleem. Als ik daar wil douchen, moet ik eerst de waakvlam van de geiser aan zetten.
Deze gaat namelijk uit zodra het warm water van de douche uit gezet wordt.
Dit aan zetten van de waakvlam duurt ongeveer een minuut, omdat je de knop omgedraaid moet houden.
Nu vraag ik mij af of hier iets tegen te doen is. Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat er geen buis vanuit de geiser naar het dak toe loopt?
En mijn volgende vraag is of iemand weet welk type deze geiser is!
Ik heb wat foto's bij gevoegd, anders is het een beetje natte vinger werk natuurlijk :wink:
Het type is MAG 135/7 T
Ik vermoed dat de waakvlam vervuild is.
De afvoer heeft er m.i. niets mee te maken hoewel het niet al te gezond is zonder afvoer, deze dient wel aangebracht te worden.
Dit is de basis van vele sterke verhalen in de kantine.... :-|
Je mist sowieso een afvoerstuk tussen geiser en plafond.
Verder heeft deze geiser volgens mij al aardig wat jaartjes geen onderhoud gezien.
Twee punten om eerst op te lossen.
Jan, bedankt voor je snelle reactie en het opfleuren van mijn post :D
jij ook bedankt pepjo!
Hoe zou ik deze waakvlam kunnen opschonen?
Is het niet gevaarlijk dat de waakvlam uit is? (loopt er dan geen gas de slaapkamer in?)
Waar zou ik de behuizing voor een pijp naar boven kunnen kopen? Een willekeurige bouwmarkt?
Achter het zeefje zit een gaatje in het pijpje van de waakvlam, soms lukt het met doorblazen maar meestal moet de waakvlam even verwijderd worden en met een borsteltje schoongemaakt.
De waakvlam is beveiligd dus er kan geen gas meer uit komen.
Bij de bouw of loodgieter kunt een meter aluminium pijp van 90 mm en twee bochten van 45 graden halen, zonder bochten lukt het niet zo te zien, wilt u het mooi afwerken dan ook een sierring meenemen.
Ik denk dat u de geiser er even af moet halen om de pijpen er tussen te krijgen.
Sorry, maar wat bedoel je met "het zeefje" ?
De geiser zit trouwens direct onder het gat, dus ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het zonder bocht zou kunnen lukken. Of is dit nodig voor goede afvoer?
Er loopt een dunne leiding naar de waakvlam, dat is de leiding die vooraan zit, de andere is van de beveiliging, op het einde van de leiding zit een warteltje en net daarboven zit een zeefje rondom het pijpje.
Dat zeefje en het gaatje daarachter moet gereinigd worden.
Controleer ook even binnen in de geiser de warmtewisselaar, daar moet u goed doorheen kunnen kijken naar boven.
Is die ook vuil dan is het beter er een vakman bij te halen voor een grote beurt, de rest moet dan ook nagekeken worden.
Nee dat is niet nodig voor een goede afvoer, het moiste is dat het recht naar boven kan, op de foto moeilijk te zien.
De waakvlam inspuiter schoonmaken,die zit onder het lucht-filter.
Pas op dat u het ringetje niet kwijt raakt van de inspuiter.
En blaas daarna de waakvlam door.
Borstel of zuig met de stofzuiger het luchtfilter door.
Zet alles in elkaar,daarna moet de vlam rechtuit branden voor bij het thermokoppel.
Thermokoppel moet dus goed in de waakvlam zitten.
Als u de inspuiter niet goed krijgt,kunt u hem vervangen vaillant nr: 042825.
Ik lees slaapkamer :?: zorg wel voor voldoende aanvoer van lucht.
Dit toestel heeft als het in bedrijf is ten minste 15 m3 lucht per uur nodig om goed te kunnen branden.
Dus ook als het erg koud is moet er lucht naar binnen kunnen komen door een vast niet afsluitbaar rooster.
Er MOET een afvoer pijp op dit toestel zonder pijp mag deze niet branden.
Denk ook om koolmonoxide vergiftiging zeker in een slaapkamer, een vreemde plek trouwens voor een open geiser.
Vr Gr en succes ermee
Als u de nieuwe woonruimte huurt, zou ik toch van de verhuurder eisen dat de situatie veilig wordt gemaakt.
Een geyser op een slaapkamer in deze conditie is niet veilig.
Fiesekus, met andere woorden een vakman het onderhoud laten doen .
Daarna gelijk een CO meting verrichten.
Wij zijn zelfs verplicht bij elk open tst een CO meting te doen, en dat gebeurt dus ook.
Kijk eens bij een installatie bedrijf wat een abonnement kost.
Meestal als u een abonnement neemt bent u goedkoper uit dan een aparte onderhoudsbeurt.
En je bent verzekerd van service bij problemen.
