2 TV aansluiting, coax aanwezig maar gelust
Beste klussers,
Ik zie dat de TV aansluiting in mijn slaapkamer afgedekt is (welke je door 2 schroeven te verwijderen, erbij komt) Na verwijderen van het klepje, zit daarachter de coax kabel maar deze heeft geen geknipte uiteinde, maar komt binnen in de ruimte en gaat met een lus weer terug richting naar boven. Is het de bedoeling dat ik deze doorknip?
BTW ik weet zeker dat het de coax kabel is :-)
Ik zou graag jullie advies hierover willen horen.
Gr
Mo
Yep.....
GEDU15, antenne doorlusdoos
De GEDU15 is een antenne aansluitdoos, die u kunt gebruiken als doorlusdoos in installaties met één doorlopende coaxkabel (lustechniek). Door de uitgang van de GEDU15 af te sluiten met een afsluitweerstand R77 kunt u de antennedoos echter ook als einddoos gebruiken.
Het zal wel zo'n doos zijn of anders moet je deze/zo'n doos aanschaffen.
Wie heeft dit zo voor je achter gelaten/aangesloten? Kun je die niet aanspreken?
CenRHaelen
