Coax aansluiten op FD 1 Einddoos
Hallo klussers,
Uit een muur kwam al jaren een losse coaxkabel die ik nu mooi wil aansluiten op een net aangeschafte gira FD1 einddoos die er ongeveer hetzelfde uitziet als op de foto.
Na het aansluiten blijft mijn tv het niet doen. :?
Mijn aansluiting is als volgt:
-coax juist strippen (+binnenste draad iets langer strippen dan de rest)
-Op de einddoos het kleine schroefje ietwat losdraaien en metalen plaatje/kapje losdraaien.
-De binnenste draad v/d coaxkabel vastmaken aan het schroefje (onder
insteken en schroefje vastdraaien)
-Plaatje/kapje vastdraaien aan de folie+draadmantel
-Tv-kabel insteken...klaar
Nu is het zo dat mijn schroefje aan de kant van het vrouwtje zit (zie foto) en mijn tv-kabel in het mannetje moet maar dat moet volgens mij niet uitmaken.
Iets waar ik over twijfel is of er wellicht een "terminal resistor R 77" aangesloten moet worden omdat het wellicht een eindpunt van de kabel betreft (deze zat niet bij mijn bestelling maar las er iets over op de site van Gira.)
Kan iemand mij helpen....zeggen wat ik verkeerd doe (of ligt het aan die terminal resistor??)
Er hoort inderdaad wel een eindweerstand op. Maar als je het geval hebt gekocht als einddoos, hebben ze je waarschijnlijk de verkeerde geleverd.
Plaatje is iig een rijgdoos. Ene kant in, andere kant weer uit.
Is in dit geval de eindweerstand noodzakelijk?
Of kan het nog op een andere manier opgelossen?
(Ik weet weinig van de einddoos zelf omdat er geen briefje/handleiding o.i.d. bij zat)
Die eindweerstand heb je wel nodig, wanneer je niet doorlust naar nog een andere cai doos. Die weerstand plaats je dus op de plek waar de kabel weer uit zou gaan.
Beste superkees (en andere klussers)
Ik heb er net nog even naar gekeken en er een foto van gemaakt.
Volgens mij is het wel een einddoos.
Ik heb alles nogmaals losgemaakt en opnieuw aangesloten...maar hij blijft het niet doen.
Alleen de harde draad (kabelkern) zit onder mijn schroefje
de rest (draad+folie) zit vast aan het metalen plaatje
In het vrouwtje gaat mijn tv-kabel
waarom krijg ik maar geen signaal op mijn tv?
zet ik op de draad weer een oud kapje (zoals onderstaande foto) dan doet alles het wel weer
Gira heeft naar mij weten geen inbouwcontacten voor radio en tv.
deze worden van een ander merk geleverd.
Volgens mij is dit wel een einddoos, alleen de rechter ingang is voor gebruik door middel van een schroefje toegankelijk gemaakt.
Waar waarschijnlijk de fout ligt is in het aansluiten van de stekkers de linker(op foto) is voor de tv en de rechter is voor de radio hier zit wel degelijk verschil in .
CenRHaelen
