Telefoon aansluiting en coax beide niet meer nodig.
We aan de huiskamer opknappen en alles stucen. Nu zit er een telefoonaansluiting en coax aansluiting op een vrij onzinnige plaats (waar wij nooit iets op aan zullen sluiten).
Is het raadzaam deze gaten meteen dicht te laten stucen?
Aan de andere kant van de muur zit de meterkast en beide aansluitingen zitten nergens aan vast.
Zijn er nog meer mogelijkheden. Naast deze aansluitingen zit al een stopcontact dus dat is ook niet nodig.
Als je het een storend gezicht vindt, dan kun je het dicht laten stuken. Uit de buis naar de doos van het 230 V stopcontact wel eerst de draden trekken.
Je kunt ook blinddeksels plaatsen, maar die zijn niet echt mooier dan contactdozen.
CenRHaelen
