2 stopcontacten voor 1 lichtschakelaar
Ik heb in mijn woonkamer(heeft een L vorm) dichtbij het plafond 2 stopcontacten een stuk van elkaar weg. Ik wil met 2 kroonluchters voor beide kanten van het kamer licht hebben maar ze zijn allebei verbonden met 1 lichtschakelaar.
Kan ik naast die schakelaar nog een lichtdimmer schakelaar(voor LED lampen) erbij monteren? Het is wel de bedoeling dat beide lampen aparte schakelaars hebben.
Alvast bedankt.
Hey Tom. De stopcontacten zijn verbonden met schakelaars dus ik moet in principe ook stekkers hebben voor mijn kroonluchters.
Ok. Nu is het duidelijk. Je moet hoe de zwarte draad vanuit de schakelaar naar de contactdozen loopt en of je er makkelijk een tweede zwarte draad bij kunt trekken. Verder heb je naast je huidige schakelaar een tweede inbouwdoos nodig.
Bestaande draad/draden loskoppelen en aan trekveer knopen. Draad/draden eruit trekken. Trekveer zit nu in de buis als het goed is. Tweede zwarte draad vastknopen aan de trekveer en alle draden in de buis trekken.
