2 schakelaars, waarvan er 1 niet werkt
Beste,
In de woning zitten 2 schakelaars voor ieder een eigen plafondlamp. De schakelaars zelf moeten altijd aanstaan en met een blindplaat afgedekt worden. Met de philips hue app worden ze straks bediend.
De linker plafond lamp werkt, maar de rechter niet.
Hoe kan dit opgelost worden?
Alvast bedankt,
Op de plaats van de rechter zat waarschijnlijk een wisselschakelaar, welke samen met een andere schakelaar een hotelschakeling vormt.
Als de kleuren van de bedrading kloppen (3x zwart) dan zou de lamp het zeker moeten doen.
De stand van de andere schakelaar is hierbij dan niet van belang, op één van de drie draden
staat spanning vanaf de andere wisselschakelaar en een van de zwarte draden gaat naar de lamp.
Ergens zit een fout...
Zitten achter beide lampen centraaldozen?
Met een beetje geluk kunnen de draden dan uit de muren. (koop of huurwoning?)
Sowieso de vraag of het op deze manier toegestaan is, want die zwarte draden worden zo fase draden.
Daarnaast heeft een volgende bewoner geen idee hoe het zit.
Niet zomaar een extra draad van links naar rechts doen.
Dat moet dan allemaal op dezelfde groep zitten, dan zou het kunnen.
Want anders krijg je storingen in huis.
Ik zou er zelfs vanuit gaan dat dit niet op dezelfde groep zit,
Op dezelfde groep waarschijnlijk onnodige draden hier.
Makkelijk te testen.
Het ligt niet aan de lamp. Dat is getest.
Het zou kunnen dat het 2 verschillende groepen zijn. Keuken en woonkamer. De rechter is voor een plafond lamp in het midden. De andere hotelschakelaar, die weggewerkt is zit i de woonkamrr.
Een schakelaar zo wegwerken is in mijn ogen geen optie. Maar dat is misschien mijn vak-standpunt.
De draden bij die weggewerkte schakelaar zullen niet doorverbonden zijn waardoor de rechtse schakeldraden op de foto's geen spanning krijgen.
Weggewerkte schakelaar opzoeken, openmaken en de bruine met één van de zwarte draden doorverbinden.
Een andere optie is om een bruine draad vanuit de centraaldoos bij de lamp te halen en zo de lamp op continu spanning te zetten.
