2 lampen 2 schakelaar
Probleem dat ik ondervind.
Situatie boven: enkele schakelaar nodig om lamp 1 te bedienen (woonkamer) en dimmer nodig om lamp 2 te bedienen (keuken).
Situatie onder: Zwart draad loopt direct van lasdoos naar enkele schakelaar. Bruin + zwart draad loopt direct naar dimmer. oude dimmer en schakelaar waren verbonden via 1 bruin draad.
probleem dat ik ondervind: wil nu nieuwe schakelaar + dimmer erop zetten, heb alleen dat zij niet allebei goed werken. beide lichten kunnen niet tegelijk aan.
Dimmer: 3 ingangspunten. 2 punten met een pijltje en 1 ingang met pijl + golfje.
Kan iemand mij helpen, sluit ik de draden verkeerd aan? heb ik de verkeerde materialen?
schakelaar:
dimmer:
De bruine draad eerst op de schakelaar aansluiten, en dan de andere bruine draad naar de dimmer.
Welk bruine draad?
heb nu het volgende:
Schakelaar: verbonden met dimmer via bruin draad. verbonden met zwart draad vanuit lasdoos.
Dimmer: verbonden met dimmer bruin draad. verbonden met zwart en bruin draad vanuit lasdoos.
op dit moment werken de lampen niet tegelijk. lamp 1 kan niet tegelijk met lamp 2 aanstaan. dit krijg ik overigens ook als ik 2 schakelaars naast elkaar doe. zoek dus eigenlijk naar een oplossing waarbij beide lampen tegelijk kunnen branden.
De bruine draad vanuit de 'lasdoos' (je bedoelt denk ik centraaldoos) moet je eerst naar de schakelaar, daarvandaan direct met een bruine draad doorverbinden naar de dimmer. Dus niet in een eventueel ander contact van de schakelaar, maar direct bij de andere bruine draad insteken.
Maak anders even een foto van de achterkant van de schakelaar, aansluitcontacten zichtbaar.
Bedankt voor de hulp, het is me inmiddels gelukt!
had inderdaad de bruine draad in een ander contact gestopt. Door hem direct bij het andere bruine draad te stoppen doen de lampen het nu beide goed
