De situatie is als volgt: Ik heb een 3 fase meterkast met daarin twee stuks split 1F+N busboards.
Op 1 busboard zitten tweemaal vier busboard automaten van het type 1F+N en 2 maal ALS 1F+N. De ALS-en zitten ieder op een andere fase, dus is er nog 1 fase ongebruikt Geen probleem dus.
Op het andere busboard zit 1 3F+N ALS, 1 3F+N automaat schroef model (dus geen busboard) en drie stuks 1F+N busboard automaten. De 3F+N automaat moet via 4 draden aangesloten worden op de 3F+N automaat. De 3 1F+N busboard automaten zijn via het busboard met elkaar verbonden. De busboard voeding zijn twee draden die ook aan de automaat moeten komen, en wel op fase waar die niet gebruikt wordt door de andere busboard. Van dit tweede split busboard wordt dus 1 deel niet gebruikt.
Hierdoor komen er onder twee schroeven van de 3F+N ALS twee draden te zitten. Bij mijn weten mag dit niet zo maar. Wat is de juiste manier om dit te doen?
