2 apparaten op één inlaatcombinatie
Ik heb een Quooker en een close-in boiler (Plieger 10 ltr). Beide dienen met een inlaatcombinatie te worden geïnstalleerd. Kunnen beide op dezelfde inlaatcombinatie worden gezet?
Ik heb uitgebreid gezocht hier op 't forum en via Google, maar niemand kan mij uitsluitsel geven. Ik weet dat fabrikanten zeggen dat 't niet kan, maar goed dat zeggen fabrikanten wel vaker ;)
En waarom denk je dat de fabrikanten dit dan zo maar verzinnen.
Volg het advies op van de fabrikant, dat doen wij hier ook.
Een extra inlaat combinatie kost je ook de kop niet denk ik, en dan is het meteen goed aangesloten zoals het moet.
Fabrikanten verzinnen van alles zo lang het hen maar goed uitkomt. Bijvoorbeeld dat je onder de 7 graden winterbanden moeten gebruiken omdat dit beter zou zijn hetgeen absolute onzin blijkt te zijn als je onafhankelijke test leest.
Het gaat me niet om het geld, ik heb de 2e inlaatcombinatie namelijk al liggen. Het scheelt me alleen een berg werk als ik het met één af kan.
Voor elke boiler -bij de boiler- een inlaatcombinatie plaatsen.
Het is een hindernis in de leiding waardoor de kranen elkaar bij tappen sterk gaan beinvloeden.
Theoretisch is het in een bepaalde storingsituatie mogelijk dat er water van boiler 1 naar 2 gaat lopen wat niet gewenst is.
Ook al niet doen vanwege het overzicht bij storingen, reparatie, aftappen, afstellen stroomsnelheid, enz. Succes, Bert.
Ik ben niet eigenwijs geweest en heb twee inlaatcombi's geplaatst. Was even passen en meten maar het is gelukt. De afvoerpijpjes heb ik wel samengevoegd met behulp van een Gardena Y-stuk.
Fabrikanten verzinnen niks, zijn gewoon de keuringseisen die bv Kiwa
en TNO er aan stellen.
Bedenk maar zo, wie verdiend er aan de inlaatcombinatie's?? dezelfde
fabrikant als van de boiler en quooker? dacht het toch niet :wink:
(en wat die winterbanden betreft: ik weet uit de praktijk dat ze dus wel
beter zijn vanaf de 7 garden....maar dat mag je zelf weten :mrgreen: )
Dat wil niet zeggen dat je altijd eigenwijs moet zijn want dat is dom. Zo ook bij de inlaatcombinatie, die ik dan ook gewoon dubbel heb geïnstalleerd volgens het boekje.
