1fase of 3fase
In onze nieuwe woning uit 1927 zitten nog metalen buizen en vermoedelijk ook nog katoenen bedrading. Dat gaat er allemaal uit en er komt ook een nieuwe groepenkast in. Nu gaat dat een 12 groepen kast worden, want naast de verdeling over de woning hebben wij tevens groepen nodig voor:
- Oven
- Combi-oven
- Vaatwasser
- Aqua-Chef
- Wasmachine
- Droger
- Wasmachine-Droger
Dus vraag ik mij af of het goed gaat komen als ik lekker de wasmachines heb draaien en culinair lekker creatief bezig ga zijn en ik vervolgens iets wil blancheren en de Aqua-Chef aanslaat. Ben dan wel bank dat de hoofdzekering eruit klapt.
Of maak ik me hierover onterecht zorgen?
Als je het voorgevoel hebt dat je in de praktijk veel tegelijk zal gebruiken
kun je een aanvraag doen voor 3 x 35 A.
Bij deze nominale stroom kun je 24Kw afnemen (24000w)
Bij een aanvraag van 3 x 25 A kun je 17,25Kw afnemen (17250w)
Vraag jezelf af welke apparaten je tegelijk gaat gebruiken en kijk dan welke vermogens daarbij horen en tel hier de som van op.
Het vastrecht van 3 x 25 A is minder dan 3 x 35 A.
Gezien de leeftijd van de woning zal de waarde van jouw hoofdbeveiliging 25A. bedragen. Deze kan eventueel kosteloos via de netbeheerder worden vervangen voor een van 35A. Zoals al eeerder is genoemd is de gelijktijdigheidsfactor van de nieuwe installatie van cruciaal belang om de keuze te maken voor 1- of 3 fasen.
Hoe is het met de voeding " voor " de meter, is dit ook al nieuw?
Zo nee,. dan kun je niet zomaar alles willen.
Dan is overleg met de netbeheerder noodzakelijk.
Het scheelt zo ongeveer 400 euro per jaar! Dat verschil zit hem in het zogenoemde "capaciteitstarief". Eigenlijk kan elke normale woning wel af met 3x25 en als ik jouw bijzondere verbruikers zo zie, zal dat ook wel het geval zijn. Ga anders gewoon rekenen wat er aangesloten wordt en laat daar een gelijktijdigheidsffactor van 0,6 op los.
