15cm badkraan monteren op 16cm aansluiting
mijn vriendin heeft een oude badkraan die echt aan vervanging toe is.
Haar vader heeft toen een mooie badkraan met een hartafstand van 15cm gekocht.
Het probleem is dat de originele s-koppelingen van de oude kraan helemaal in de muur zijn dichtgemesteld/gekit. Die kunnen er dus niet uit zonder de halve badkamer te slopen.
Iemand een idee om die 15cm badkraan tóch netjes op die 16cm gemonteerd te krijgen? Zijn daar (korte) koppelstukjes oid voor?
Of zijn we gedoemd om op zoek te gaan naar een 16cm badkraan?
Denk niet dat je die gauw zult vinden.
Maar je hoeft toch niet de halve badkamer te slopen?
Rondom de S koppeling met een kleine beitel vrij maken en nieuwe S koppelingen plaatsen. Beschadigingen kan je dan achter een rozet wegwerken.
Hier in huis (een huis uit de jaren 70) bijna hetzelfde probleem gehad. Enige zaak was dat het nog erger was : beide S-bochten stonden al volledig naar binnen gedraaid voor 16 cm te bereiken. En nergens een nieuwe 16cm kraan te vinden.
Hebben het als volgt opgelost om niet de hele tegelmuur te moeten openbreken :
Met een stevige schroevendraaier en hamer de tegels + cement rond de S-koppelingen voorzichtig weggebeiteld.
Oude S-koppelingen eruit
(in ons geval de rechteraansluiting naar links verplaats door de bestaande bocht van 1 leiding inwaarts te draaien en er een extra bocht op te monteren, maar dat is wss niet van toepassing bij u)
Nieuwe S-koppelingen erin en alles dichtgesmeerd
Rozetten (+ alu plaat erachter wegens grotere opening dan rozetten) en nieuwe kraan erop.
Dit zit er nu al 2 jaar probleemloos in.
En de oude kraan is niet op te knappen met een nieuw binnenwerk?
Retro is erg in ....
Hoi,
Bij een goede vakhandel is een oude kraan met nieuwe binnenwerken altijd wel op te knappen, weet je het merk van de kraan?
Ook met universele binnenwerken en goede rubbers kan hij weer goed werken.
groetjes Paula
Boxtel
