Aarden badkraan
Hallo allemaal,
Ik moet een badkraan verplaatsen maar heb een vraag over de aarding. Momenteel zit de waterleiding bij de wastafel aan de CAP en alle kranen zitten op dezelfde koperen leiding dus momenteel zou dit goed zijn.
Wanneer ik de badkraan verplaats en hier een deel uitvoer in kunststof persleiding is dit niet meer het geval. Is dit een probleem? De kraan kan dan ook niet onder spanning komen te staan lijkt me.
Het gaat niet om onder spanning komen, maar om het voorkomen van spanningsverschil tussen gelijktijdig aanraakbare delen.
Maar idd de kraan kan beter niet meer vereffend worden, hij kan niet onder spanning komen en is ook niet geleidend verbonden met aardpotentiaal.
Ok dank. Is het aan te raden om het nieuwe gedeelte te persen of is solderen beter? In beide gevallen een koppeling in de muur maar dat is niet anders.
Moet een geperste leiding met koppeling nog in een mantel in de muur (koper wel heb ik begrepen)?
