Vrijstaande badkraan wiebelt
Hallo klussers,
Inleiding
Twee jaar geleden is na aanschaf van onze woning de badkamer gerenoveerd door een aannemer. Hierbij leek het ons een leuk idee om een vrijstaand bad te nemen, met daarbij ook een vrijstaande kraan. Na wat gedoe met een aardig uitgelopen planning en een verkeerd aangelegde douche, kreeg ik de indruk dat de kraan bij oplevering aardig wat speling had. Toen ik de aannemer hierop attendeerde, vertelde hij dat dit hoorde bij dit soort kranen en dat het niet erger zou worden. Je raadt het al...
Omdat ik betwijfel of ze überhaupt zullen reageren en ik inmiddels ook mijn twijfels heb bij hun vakkundigheid, wil ik het zelf proberen op te lossen. Ondanks dat ik niet heel onhandig ben, betwijfel ik of ik zelf met de efficiëntste/effectiefste oplossing kom.
Situatie
De foto's hieronder leggen de huidige situatie denk ik het beste uit. De vloer is een cementvloer op houten balken door middel van zwaluwstaart platen. Destijds meende ik gezien te hebben dat de schijf waar de kraan op staat, direct in de houten balk eronder geschroefd is. Verder zit er geen cement meer onder de schijf, het is als het ware een open verbinding naar het plafond eronder. Watervlekken op de muur beneden waren hier een bewijs voor. Ideeën om deze verbinding ook waterdicht te maken, zijn welkom! Zelf heb ik het vermoeden dat de leidingen in de cementvloer hadden moeten zitten, waarna de schijf op het cement bevestigd werd.
Vragen
  1. Hoe krijg ik de kraan gefixeerd?
  2. Hoe krijg ik het gat waterdicht?
Ik hoor graag jullie advies!
Denk dat je door de lengte van de kraan deze nooit stabiel zal krijgen ook niet als je deze op het cement zo hebben vastgezet. Misschien wel iets steviger omdat hout altijd nog iets mee veert maar schat dat de kraan toch van de vloer tot bovenaan zo'n 50 a 60 cm zal zijn en daar zal altijd beweging in blijven zitten.
Afdichten zal denk ik wel een probleem vormen, maar denk dat hier toch ook nog wel een afdekkap oid. bij zal horen?
Kan me nl. niet voorstellen dat de voet niet afgedekt wordt met een soort van roset.
Ga je die waterdicht aan de vloer monteren mbv. siliconenkit oid. dan krijg je mogelijk ook wat extra stabiliteit in je kraan.
Dank voor je snelle antwoord! Iets speling zou niet erg zijn. Nu is de speling 1-2cm, dat voelt vrij fors.
Rozet is inderdaad aanwezig, alleen sluit niet overal mooi aan. Het gat is namelijk te groot gemaakt en er zit ergens een hap van bijna 1cm (zie foto)
Heeft deze kraan ook merk en type?
Ik kom ze wel tegen die ook diep in de vloer zitten maar dan zit er een bus in de vloer en deze word afgekit en er om heem komt een grote rozet.
eigenlijk zou je er een pvc ring om heen maken in de vloer.
Dat ziet er zo dan af gezaagd uit.
En een stukje boven de tegels voor afdichting later.
Je gaat dan om die buis dicht gieten met sneldrogend cement tot bovenzijde tegels
nu kan je rozet ook beter vlak op vloer monteren.
@Henk253 ook bedankt voor jouw snelle reactie. Klinkt veelbelovend!
Hier een link naar de installatiehandleiding. Betreft een Saqu Shine.
Het enige wat ik mij nog afvraag bij de voorgestelde oplossing, is of de kraan hierdoor dan ook gefixeerd wordt?
Het helpt wel lijkt me ik bedenk ook maar iets
Garantie tot de achterdeur.
Belangrijkste is dat ie eerst goed afdicht, dan kan je altijd iets tussen maken dat hij vaster komt.
Maar je moet er later wel weer bij kunnen komen om hem los te halen.
Eigenlijk had direct alles beter geplaatst moeten worden maar dan moet je breken of voor een andere type kraan die pieper geplaatst kon worden.
Als je de pvc strak om onderste kraan kan krijgen en dan dicht gieten de buiten zijde dan heeft ie minder beweging ruimte in beton vloer.
Iets meer op de doe het zelf manier:
Het rozet rondom kitten, zodat er geen water meer in het gat kan komen.
Op hoogte, maar wel onder de badrand een (dubbele) steun tussen kraan en muur.
Het gat volgieten kan, maar hoe kom je er dan bij, bij een lekkage?
Zoals ie nu zit en als lekkage in leiding zit moet je breken.
Ik had met die kunststof ring van een andere type kraan gezien
Dus hij kan de bij komen met een lange inbus en kan de kraan er uit trekken.
Ik heb hier ook een staande kraan en die wiebelt niet hoor. Waarschijnlijk is de grondplaat niet goed vast gezet.
Persoonlijk zou ik ergens een stuk hardhout op de kop tikken en er een gat in maken wat strak om de buis van de kraan heen gaat. de buitenzijde zo maken dat deze in het gat in de vloer past.
Laat men iets boven de vloer uit steken dat het hout in de afdek rozet past (desnoods het deel boven de vloer aanpassen aan de maat van de rozet.
Het deel boven de vloer kit je af.
Op deze manier kan je nadien de klos hout verwijderen en kun je altijd nog bij de grondplaat van de kraan bij.
Je weet nooit waar je er voor bij moet zijn.
En met beton word het gelijk hakken.
Ik zou beginnen met de rozet stevig vast op de vloer te drukken zodat deze niet kan bewegen en dan kijken hoeveel minder speling er in de kraan komt.
Hef je daar een groot deel mee op dan weet je ook hoe je de beweging uit de kraan kunt krijgen.
Dan alleen nog passende oplossing zien te vinden zodat je er later nog weer bij kunt komen als dat nodig mocht zijn maar hierboven zijn al de nodige opties gegeven.
Dan kan je het met een klein randje kit waterdicht maken en als je ooit bij het binnnewerk moet zijn. Voor een reparatie kan je hem er makkelijker uit halen als dat ie gelijk zit of dieper als de vloer.
Aardbei20
