Identificatie badkraan
Goedenavond,
Wij kochten op marktplaats bijgevoegde badkraan. (Dom idee blijkt nu, dat heb ik nu wel geleerd)
De loodgieters krijgen deze niet aangesloten en hebben geen idee welke aansluiting erop moet. Ook kreeg ik van warmteservice het advies om de slangetjes op de foto te kopen, maar ook die passen niet.
Ik kan nergens op de kraan een merk vinden dus geen idee waar deze van is.
Heeft ieman een idee waar deze kraan van is of nog beter, hoe je hem aansluit?
Alvast bedankt..!
Dacht je klusidee loodgieters wel dan.
Wat voor iets is het heeft ie een merk en type
En hoe zit die voet moet die in een blok die in de vloer moet?
Ik denk dat deze niet compleet is en kan je beter een nieuwe juiste kopen.
Dag Henk,
Ik hoopte inderdaad dat iemand hier het zou weten. Ik heb ook al met ai gezocht en gespeurd maar kon dit niet vinden.
Er staat zoals gezegd geen merk en type op.
Hier nog wat foto’s van de voet. Dit lijkt net een ander type te zijn dan die je stuurt, maar hij lijkt er enorm op.
Op je eerste fotos heb je het slangetje sowieso verkeerd om. Die wartel moet aan een stopkraan of puntstuk gedraaid worden. In de kraan zou een stukje met schroefdraad moeten passen.
Die zijn in de grotere bouwmarkten en speciaalzaken in vele maten verkrijgbaar. Ik zou de kraan meenemen en daar testen of laten testen of er een slang is die past.
Hierbij ga ik er vanuit dat er schroefdraad in die 2 openingen zit, dat kan ik niet goed zien.
Geen nood wat je als eerste moet hebben zijn 2 slangen welke in je huis van je kraan klikken in de eerste foto van hierboven.
De rest komt nadien.
Deze slangen hebben meestal een wartel van 3/8 aan de andere zijde.
Nu dan is het simpel kijk ff op de site van hier is een berg slang aansluit materiaal te vinden moet nogal gek gaan wil je de kraan niet aangesloten krijgen.
Maar je moet eerst weten welke draadmaat er in de kraan zit waar de slangen in gaan, vaak is dit standaard maat maar niet altijd.
Maar dat is het begin en als je dat hebt kun je hem altijd aansluiten.
deze ben ik al tegen gekomen de slangen gaan aan de zijkant er uit
zie er vele soorten staan
