12V LED strip inkorten
Ik heb een 12 V LED strip die ik wil inkorten. Nu vermeldt de handleiding wel hoe en waar ik de LED-strip kan knippen en hoe ik dan vervolgens beide delen doorverbind. Maar wat ik moet doen wanneer ik simpelweg een stuk van de LED strip wil afknippen kan ik nergens vinden. Kan ik volstaan met een simpel stukje plakband o.i.d. over het einde van de LED strip? Er zit niet een soort 'eindkapje' bij de set. Met 12 V is er geen risico op een elektrische schok, maar met bloot liggende draadjes heb je natuurlijk wel meer risico op kortsluiting.
De LED-strip heeft aan beide zijden een 4-voudige female aansluiting waarmee ik de strip kan aansluiten op de trafo of met een dubbele 4-voudige male stekker kan doorverbinden naar een 2e LED-strip. Anders gezegd: Zelfs wanneer ik de LED strip niet zou inkorten is het uiteinde van de strip gewoon 'open'.
Gewoon afknippen op de aangewezen plek. Is inderdaad laagspanning, dus geen gevaar. Als je zelf wilt kun je er altijd een stukje tape op plakken.
Xtomsom
