110mm --> 90mm --> 110mm standleiding
Goedenavond,
Momenteel ben ik bezig met een renovatie van mijn toilet beneden.
Er loopt een 110mm buis vanaf de badkamer, langs de wand in het toilet met een 45 graden bocht naar de verzamelleiding. Echter omdat we geen groot toilet hebben (jaren '30 woning) wil ik zo veel mogelijk winst maken en de stukken buis tussen de badkamer en de verzamelleiding te vervangen door een 90mm stuk.
Bijgevoegd de huidige situatie en mijn idee, en een foto van de echte situatie (let niet op de beugeling van de leidingen, heeft de vorige bewoner helaas niet netjes gedaan).
Zien jullie hier problemen ontstaan of is er een andere oplossing te bedenken?
Niet doen, gewoon in 110 maken. Een vernauwing zorgt ervoor dat een spoeling de hele buis afsluit en vacuum trekt.
Je ruimtewinst is nihil hier achter in het toilet.
Houtwolcementplaat.
Hoe diep wordt de wc in cm?
Er zijn dunne reservoirs bij een staande pot en verkorte potten bij hangende wc's.
@Rola
Thanks!
De diepte van de wc-ruimte is 90cm.
Het idee was inderdaad om een inbouw-reservoir van 8cm te gebruiken, maar deze kan ik dus niet strakker tegen de wand plaatsen ivm de 110mm buis die er nu loopt. Vandaar mijn vraag om een stuk te vervangen voor 90mm buis om weer een paar centimeter te "winnen"
Die 45 graden aansluiting eruit halen en de standleiding onder de vloer aansluiten.
In de hoek een koof om de leiding en het reservoir tegen de achterwand.
Het verschil tussen de leiding maten is 20 mm en dan moet de buis ook strak tegen de muur, anders is het verschil nog minder.
Dank allemaal voor het meedenken!
@Rola Het gaat de oplossing worden zoals jij geschetst hebt.
Nu nog een mooi plan bedenken om de 15mm gesoldeerd koper te vervangen voor al een stuk meerlagenbuis. Wil het toilet (en fonteintje) apart kunnen afsluiten van het water t.o.v. de bovenverdieping (lees: badkamer + cv)
  • Like
Waarderingen: Rola
Wat is de bedoeling van die wc.
die 45 graden is toe gestaan als de stond leiding door getrokken word naar het dak en dan een ontspanning is.
Als je er een Y-stuk voor zet dan mag voor de wc aansluiting binnen 1m geen aan sluiting komen.
Dus je zult de vloer open moten maken om een y-stuk te plaatsen en dan naar de hoek met een bocht 45 daar tussen 25 cm buis en dan weer een bocht 45 graden.
@Henk253 Er stond een inbouw-reservoir tegenaan van 12cm diepte. Alleen die kon niet verder naar achter geplaatst worden (lees: tegen de muur). Dat is de wens, maar dat wordt nu dus geblokkeerd door dat zwarte (PE) Y stuk. Ik wil dat vervangen met een 8cm inbouw reservoir, en deze wel zo veel mogelijk tegen de muur zetten, maar dan moet de standleiding dus (vooraanzicht rechts van het reservoir) onder de grond verbonden worden aan de verzamelleiding.
Mijn idee was dit:
Dus de standleiding met een 88° naar een 45° laten gaan en dan op een liggend Y-stuk aansluiten.
Dat er een stuk van de vloer open moet, dat moet dan maar.
