Voorkeur voor afschot rioolpijp (110mm)
Goedenavond,
Ik wil in een loodsje een toilet op de verdieping aansluiten op het riool. Op de verdieping gaat een pijp direct door de vloer. Op de begane grond zit de afvoer (in de vloer) waar ik naar toe moet 1meter verder. Om die meter te overbruggen wil ik langs het plafond 1 bocht plaatsen en dan een pijp naar links om vervolgens weer via de volgende bocht verticaal naar beneden te gaan.
Die pijp naar links kan ik doen met 2x een bocht van 87 graden. Maar ik kan ook 2 bochten van 45 graden nemen.
Wat is hier de voorkeur? Volgens mij moet het allebei kunnen, maar zo niet, dan zou ik graag horen waarom dan niet.
Alvast bedankt,
Tino
Ook hier weer: Bestudeer het gratis "technisch handboek binnenriolering".
Ik mis in jouw verhaal minimaal 2 zaken: De ontspanningsleiding naar het dak en de aansluiting van het fonteintje om je handen te wassen.
Hoi Walker, fijn dat je me attendeert op dat handboek. Wat betreft je opmerking over de ontluchting en wastafel, die worden via 2x een y-stuk op de verdieping gemaakt. Ik zal proberen een foto toe te voegen, waarschijnlijk morgen.
Als je bv een wc aan sluit op een stand leiding dan moet je 90 graden T-stuk gebruiken ivm ontspanning.
Bedankt Henk, ik heb ook een standleiding, deze gaat boven door het dak, via een pvc pijp van 110.
Omdat ik heel veel kan uitleggen, en dat een tekening veel meer zegt, heb ik een prachtige tekening (al zeg ik het zelf ☺️) gemaakt. Ik ben door het boek van Dyka gegaan, maar aangezien ik dan nog steeds twijfels heb of het nu goed is of niet, stuur ik ook de tekening mee. Naar mijn idee zou dit goed moeten zijn, heb ik voldoende ontluchting.
Als er toch bedenkingen zijn, dan sta ik daar uiteraard voor open. Per slot van rekening ben ik geen loodgieter van beroep, dus ik heb niet de optie om te leren van dagelijkse ervaring.
Groeten, Tino
Bijlagen
Graag afbeeldingen bijvoegen via de functie hiervoor op het forum.
Op een verticale standleiding sluit je, zoals in het dijka boek ook staat, nooit met een 45 graden bocht aan, maar altijd haaks.
Die sifon voor de goot overbodig zit een sifon in de goot.
De 2 bochten 90 graden ver anderen in 2x 45 zodat gestroom lijnd is nu krijg je kletter geluid van water.
De aan sluiting wasbak keuken zit binnen de 1m van de wc aan sluiting boven.
Ook moet er een gewone T-stuk 90 bij wc boven en de ontspanning recht door trekken naar boven.
Hoi Henk,
Enorm bedankt voor het meedenken/kijken. Ik stuur een aanpassing van de tekening mee.
Ik heb geen sifon, bij/in de douchegoot, dus dat wordt diegene die ik ingetekend heb. Mijn standleiding kan niet recht omhoog, want daar zit precies de beugel waar ik mijn inbouwreservoir mee vast moet zetten.
Verder weet ik niet wat voor regels er zijn voor het gedeelte waar ik het toilet en de wasbak in de keuken op een dubbel T-stuk laat uitkomen.
Groeten, Tino
Bijlagen
@ Walker: Graag afbeeldingen bijvoegen via de functie hiervoor op het forum.
Ik weet niet precies wat je hier bedoelt. Bij een reactie staat een optie om een bestand toe te voegen, daar is het toch voor neem ik aan?
Groeten, Tino
Liever als JPG via de optie "afbeelding invoegen", zoals Henk253 heeft gedaan. Daarmee voorkom je dat bestanden worden gedownload naar iemands PC.
als je handboek bekeken had dan kom je ook dit tegen
En kijk op 3.30 naar deze film
Een duidelijk filmpje Henk. Bedankt voor de adviezen, ik ga ermee aan de gang.
@Walker: nog even over je opmerking: 'Graag afbeeldingen bijvoegen via de functie hiervoor op het forum.' Bedoel jij een andere functie dan de optie 'voeg bestand toe' ??? want dat is wat ik zie staan onder het reactieveld, en dat is ook de optie die ik steeds gebruik. Als jij aangeeft dat de voorkeur een .jpg is ipv een .pdf, dan is dat uiteraard geen probleem.
Gr, Tino
Een pdf wordt als een soort bijlage toegevoegd inderdaad. Dan is het dus een soort externe link, die soms als niet vertrouwd gezien wordt.
Een plaatje (jpg) wordt als afbeelding toegevoegd, kun je ook als volledig beeld toevoegen, dan zit het plaatje echt als zodanig ín het bericht.
