110mm --> 90mm --> 110mm standleiding
Goedenavond,
Momenteel ben ik bezig met een renovatie van mijn toilet beneden.
Er loopt een 110mm buis vanaf de badkamer, langs de wand in het toilet met een 45 graden bocht naar de verzamelleiding. Echter omdat we geen groot toilet hebben (jaren '30 woning) wil ik zo veel mogelijk winst maken en de stukken buis tussen de badkamer en de verzamelleiding te vervangen door een 90mm stuk.
Bijgevoegd de huidige situatie en mijn idee, en een foto van de echte situatie (let niet op de beugeling van de leidingen, heeft de vorige bewoner helaas niet netjes gedaan).
Zien jullie hier problemen ontstaan of is er een andere oplossing te bedenken?
Niet doen, gewoon in 110 maken. Een vernauwing zorgt ervoor dat een spoeling de hele buis afsluit en vacuum trekt.
Je ruimtewinst is nihil hier achter in het toilet.
Houtwolcementplaat.
Hoe diep wordt de wc in cm?
Er zijn dunne reservoirs bij een staande pot en verkorte potten bij hangende wc's.
@Rola
Thanks!
De diepte van de wc-ruimte is 90cm.
Het idee was inderdaad om een inbouw-reservoir van 8cm te gebruiken, maar deze kan ik dus niet strakker tegen de wand plaatsen ivm de 110mm buis die er nu loopt. Vandaar mijn vraag om een stuk te vervangen voor 90mm buis om weer een paar centimeter te "winnen"
Die 45 graden aansluiting eruit halen en de standleiding onder de vloer aansluiten.
In de hoek een koof om de leiding en het reservoir tegen de achterwand.
Het verschil tussen de leiding maten is 20 mm en dan moet de buis ook strak tegen de muur, anders is het verschil nog minder.
Dank allemaal voor het meedenken!
@Rola Het gaat de oplossing worden zoals jij geschetst hebt.
Nu nog een mooi plan bedenken om de 15mm gesoldeerd koper te vervangen voor al een stuk meerlagenbuis. Wil het toilet (en fonteintje) apart kunnen afsluiten van het water t.o.v. de bovenverdieping (lees: badkamer + cv)
