Onder mijn bad licht de afvoer van w.c. en bad. Die zit aangesloten op een T-stuk waar de hoek naar beneden gaat naar de benedenverdieping. Aan de andere kant zat ooit wasbak en douche, maar om de vloer lager te brengen heb ik die via een andere weg naar beneden gevoerd. Wat ik me nu afvraag: Hoe erg is het dat dat T-stuk er zit met een dop erop?
Gaat in dat stuk van het T-stuk nu allerlei zooi ophopen en zo een verstopping veroorzaken, of zal dit geen grote problemen opleveren in de toekomst? Ik kan namelijk zeer moeilijk bij het stuk en hoop dan ook dat ik dit gewoon kan laten zitten.
Vg,
Bas
Vg,
Bas
