We zijn onze badkamer aan het verbouwen. Nu loop ik tegen het volgende aan met de afvoer van de WC (die op een andere plaats staat).
De afvoer loopt eerst ca. 2 mtr "horizontaal" en moet dan aangesloten worden op de bestaande standpijp (90mm, gres). Ik heb van de standpijp de bovenste paar cm weten uit te kappen, kan als het moet wel wat dieper nog, maar liever niet. Probleem is nu dat om het toilet niet al te hoog te hoeven ophangen, ik zo laag mogelijk moet aansluiten op de standpijp. Zie figuur:
Ivm beluchting en condensafvoer van de combiketel heb ik eigenlijk dus een T-stuk nodig van 90-110-90. Die 90 kan ik precies in de gresbuis schuiven. (Is dat lijmbaar? Of iets met een rubber ring?).
Alleen zo'n T-stuk kan ik vooralsnog nergens vinden. Bestaat zoiets überhaubt?
Alternatief is een T-stuk 110-110-110 waarbij we die bovenop de gresbuis monteren en goed dichtkitten, maar dan kom ik eigenlijk te hoog uit met het toilet...
Alvast bedankt voor de hulp!
