Bestaat er een t-stuk 110-90-110 ?
Beste klussers
Ik ben bezig met het plaatsen van een inbouwtoilet (het welbekende blauwe frame van G) op de 1e verdieping, er komt een 110mm buis van de begane en loopt door tot de plafond van de 2e verdieping. Nu ben ik al een tijd op zoek naar een pvc t-stuk 110-90-110 waarbij het horizontale gedeelte 90mm is.. zodat ik het bijgeleverde pp bocht? 90mm er direct in kan steken.. google en het uitpluizen van deze forum heeft mij weinig opgeleverd, behalve dat ik steeds weer op een pvc drukpijp uitkom die wel te vinden is in die maat.
De reden dat ik in deze maat wil blijven en niet de verloopstuk 90/110 gebruik icm een t-stuk 110-110-110 is omdat ik heel krap met de ruimte zit.. bovendien moet ik dan het toiletframe 2 a 3 cm naar voren schuiven omdat de frame tegen de monding van de t-stuk manchet 110 aankomt en kan ik daarmee de plaat niet op de bestaande houten balken (50x100) schroeven die precies goed zitten..
bestaat er een pvc t-stuk in deze maat 110-90-110 ?
alvast bedankt!
?? zie het lullige niet.
kort maar krachtig laten we zeggen :lol:
houd er wel rekening mee dat je dan een t-stuk met rubber manchet nodig hebt.
want de zwarte 90mm bocht kan je niet lijmen :!:
groeten b
Kan je even een foto maken van je situatie.
Kan de leiding niet even iets dieper gezet worden zodat je de 90buis aan kunt sluiten op een 110x110x110 met PE verloop 110x90
