110 mm afvoer
Hallo all,
Na het bestellen van onze keuken, zijn wij erachter gekomen dat er een 110mm dikke afvoerpijp achter verscholen was.
Nu hebben wij contact gehad met onze keukenboer en die heeft bevestigd dat dit een probleem gaat zijn met het plaatsen van de keuken. Hun hebben aangegeven dat deze pijp maximaal 9cm mag uitsteken. Nu dacht ik er zelf aan om de afvoerpijp zo'n 2/3cm in de muur te "frezen" (hoek van 15 graden) om zo de pijp diep genoeg te laten liggen..
Het gaat hierbij om een rijtjeswoning met spouwmuren.
Is dit een optie of zijn er veel simpelere / slimmere ideeën?
Groet en alvast bedankt voor het meedenken.
Dan creëer je een groot geluidslek.
Voorzetwand voor de muur zetten en daar de leiding in weg laten vallen, of de standleiding verplaatsen.
Denk je? De muur zelf zal zo’ 7 a 10 cm zijn, waarna de spouw komt. Zolang ik daar niet doorheen ga en er wat isolatie achter plaats zou dat hopelijk toch meevallen?
maar heb je wellicht alternatieven?
Edit: lezen is soms moeilijk :-) een voorzetwand is gok ik geen optie, gezien de keuken dan niet past.
dito met de stamleiding, gezien ik geen kruipruimte heb.
De eisen die gesteld worden tot massa aan een woningscheidende muur zijn er niet voor niets.
In kalkzandsteen wordt de muur dan 120mm- spouw - 120 mm.
Jij wilt er over de gehele hoogte 25 tot 33% eraf halen.
Advies: zoek een andere oplossing, een leiding verplaatsen kan ook als je geen kruipruimte hebt.
