110/50 pvcmof
Allen,
Nu in mijn badkamer een vraag, want wil 50mm afvoer op de 110 buis aansluiten. Daar zijn speciale klemzadels voor die ik wil gebruiken. Maar nu loop ik tegen een vraag aan:
op mijn 110 zit een manchet mof.
Kan ik daarop denklemzadel zetten en lijmen? Of moet ik een andere oplossing maken met een insteekmof
Ik zou geen klemzadel gebruiken, en dat gaat zo ook niet.
Beter is een T-stuk plaatsen van 110-50-110
Is de badkamer op de verdieping of op de begane grond
Dat vermoeden had ik al dat een klemzadel niet ging lukken.
De badkamer is op de eerste verdieping.
Een t-stuk 110/50/110 zat ik ook aan te denken, alleen is mijn idee dat de leidingen 50mm dan nog een behoorlijk stukje omhoog komt, tenzij ik een inschuif t-stuk erin kan zetten zodat ik wel omlaag kom zoals op de foto, want dan kan ik hem vergenoeg naar beneden krijgen lijkt mij of is dat af te raden?
onder de sok zit een stuk 110 pijp. Die zit aangesloten op toilet beneden & riool.
Sok losgemaakt en als volgt ziet het eruit
daar heb ik dus ruimte om wat aan te knutslen
Zo te zien is het een stukje buis, die waarschijnlijk in een T-stuk zit waar de bestaande afvoeren op aangesloten zitten.
Maar kun je de bestaande afvoeren niet gebruiken die in de beton vloer zit.
oude buizen gebruiken gaat helaas niet omdat de indeling van de badkamer anders word. En daarbij zijn de oude leidingen 32mm en wil groter ivm voorkomen van verstoppingen.
als ik die wel had kunnen gebruiken was ik namelijk sneller klaar geweest ^^
