1 ventilator voor 2 wc's
Hoi, vraagje:
Ik heb 2 toiletruimte die vlak boven elkaar liggen, met een vloer op balken ertussen.
Nu wil ik verluchting aanleggen, liefst een buisventilator (met timer) aangestuurd door de lichtschakelaar & liefst 1 ventilator voor beide ruimtes.
Ik weet hoe ik 1 schakelaar op de ventilator aansluit, nu vraag ik me af of ik een 2e schakelaar op dezelfde manier kan aansluiten...
Kan dat?
Wat zou er gebeuren als het licht beneden aan staat en iemand zet het licht boven aan, als de ventilator 2 x signaal krijgt om te beginnen werken?
Ok, beide op zelfde groep, dat kan geregeld worden.
Dus als de ventilator 2 signalen krijgt om te starten gaat normaal gezien geen probleem geven?
Nee dat maakt niets uit. Als schakelaar 1 aangaat dan komt er 230V op de fan te staan. Zet je schakelaar 2 dan aan, staat er nog steeds 230V.
Dat is eigenlijk hetzelfde als je bijvoorbeeld een lamp gaat aansluiten aan het plafond. Als je vanuit de kroonsteen met 2 zwarte en 2 blauwe draden naar de lamp gaat dan werkt het precies hetzelfde :wink:
Naloop van de ventilator, als die er op zit, zal op de laatste schakelaar die uit gaat reageren. En volgens mijn theorie gaan bij het aanzetten van één van de lampen beiden gaan branden.
Hmm. Da's niet zo handig.
Stel je zit boven op het toilet. Beneden wordt het licht uitgezet. Dan zit jij in het donker... boven is ook de plek waar de kinderen hun wastafel staat dus dat is niet praktisch.
Is er een manier om dat te voorkomen, of is het dan gemakkelijker en goedkoper om 2 wandventilators te kopen?
Of een ventilator met time/naloop functie die start als het licht uitgaat?
Ik vraag me echt af of dit mag, want veilig is dat niet dat een schakeldraad via een tweede weg gevoed wordt.
Ik zou er relais tussen zetten die schakelt tussen voeding van een van de twee. Heb helaas gaan NEN 1010 meer in bezit
Dan blijven al die tijd met nalooptijd beide lampen branden en als er toevallig beide ruimtes gebruikt worden dan gaat het licht niet uit als de ander in de nadraaitijd of het licht uit doet en niet uitgaat.. Een uiterst verwarrend iets lijkt me.
Als je een ventilator met nalooptijd op de juiste manier aansluit, heb je dat niet.
Deze ventilatoren hebben buiten de schakeldraad en nulaansluting ook een fase aansluiting.
Zo gauw je de spanning van de schakeldraad op de ventilator afschakel zal de ventilator nog nalopen op de fasedraad., de lampen zijn dan intussen gewoon uit.
In principe maak je hiermee gewoon een wisselschakeling met 2 lichtpunten. Enige verschil is dat de lichtpunten niet in dezelfde open ruimte zitten.
Verlichting brandt inderdaad niet tijdens naloop, dat is juist het principe van de naloop.
Als je niet wilt dat beide lampen branden dan zul je inderdaad met relais moeten werken. Ook prima te doen maar iets complexer en duurder. Wellicht is een tweede fan aanschaffen dan gemakkelijker.
Bedoel je dan om de dubbelpolige schakelaar verkeerd aan te sluiten, niet als dubbelpolige maar eerder als serieschakelaar met grote schakelwip?
Met 2 schakeldraden uitgaand ipv. een schakeldraad en een nuldraad.
Yes. Aan de ingang gewoon 2x de bruine fasedraad aansluiten (doorlussen). 1 uitgang gebruiken voor een zwarte schakeldraad naar het lichtpunt, 1 uitgang gebruiken voor een zwarte schakeldraad naar de ventilator.
"Een serieschakelaar met een grote schakelwip" zou inderdaad ook werken, aangenomen dat dat zou passen (dat doet het waarschijnlijk niet).
Is de simpelste oplossing niet gewoon een aparte knop voor de ventilatie en voor het licht? Dan kan je de 2 knoppen die voor ventilatie zijn als hotelschakeling aansluiten.
edit: wellicht wat lastig dan om te bepalen of je de ventilatie aan of uit schakelt :roll:
Het dubbelpolige schakelaar verhaal van XanderH is volgens mij dan de meest eenvoudige oplossing, beide dozen waar de schakelaars op komen hebben een fase en schakeldraad, daar moet dan nog een schakeldraad bij voor de ventilator. Bij beide dubbelpolige schakelaars de fase doorlussen op beide schakelcontacten, de afgaande aansluitinge bij de schakelaar beneden een schakeldraad naar de desbetreffende lamp beneden en de andere contact naar de ventilator, bij de schakelaar boven precies hetzelfde verhaal, alleen de schakelcontact voor de lamp op de lamp boven.
