Spiro buis onderbreken voor buis ventilator
Ik wil hier tussen een buisventilator plaatsen. Is de buis af te zagen met een zaagdraad? Er is al stroom aanwezig en ik wil het schakelen met een draadloze afstand bediening uitvoeren. Graag wat tips. Alvast bedankt.
Heb je niet gewoon een MV-box op zolder? Want deze buis is onderdeel van een installatie.
Er zit geen mechanische ventilatie. Ondanks veel ventilatieroosters is de natuurlijke ventilatie onvoldoende. (hoofdzakelijke in de badkamer)
Het is niet handig om "zo maar" een ventilator ergens tussen te zetten als je niet weet wat de gevolgen zijn. Wat zit er aan het begin en eind van de buis?
Lucht zoekt de weg van de minste weerstand.
Dan zou het zo maar kunnen dat je de vochtige lucht naar beneden blaast, de wc? in.
Op het dak van onze eengezinswoning zit deze ventilator. De verticale buis start in het plafond van de keuken met in de badkamer een t-stuk.
Dan zou ik deze ventilator vervangen door een ventilatie dakdoorvoer en een MV-box op zolder plaatsen welke over deze doorvoer uitblaast.
