Wij hebben op een slaapkamer een lamp die te bedienen is bij de deur, en aan het hoofdeind van het bed. (Huis is al wat ouder)
Het probleem is alleen dat als je de lamp uit doet bij de deur, de lamp enkel weer aan kan bij de deur, voordat de andere schakelaar weer kan werken. En andersom ook. Dus de lamp uit doen kan met beide schakelaars, maar de lamp aandoen, enkel met de schakelaar waarmee hij uit gezet is. Is dit makkelijk te maken dat beide schakelaars de lamp aan kunnen zetten?
