0,75 kabel op stekkerdoos
Goedenavond,
Ik wil een stopcontact die midden op de muur zit weg halen door er direct een stekkerdoos op aan te sluiten en de kabel mooi weg te werken. Nou heb ik achter de plint een kabel van 0,75 (max 1380 w)liggen.is dat goed genoeg voor een stekkerdoos met de volgende apparaten erin:
- tv
- sta lamp
- router
- kastje tv
- kastje Sonos
- ander kastje KPN
Hoor het graag!
Groeten,
Rens
Niet doen:
(Flexibel) snoer mag geen onderdeel zijn van een vaste installatie. Ook is een stekkerdoos hier voor niet geschikt.
En tevens het advies om het gebruik van stekkerdozen in een woning zoveel mogelijk te beperken (en al helemaal niet te gebruiken met zware verbruikers).
Oke dat is duidelijk. Wat zou dan de beste oplosssing zijn, en welke kabels zouden hier wel geschikt voor zijn? Tevens ontkom je met al die apparaten achter de tv niet echt aan een stekkerdoos.
Doorlussen met de juiste kabel en daaraan een los stopcontact met daarin dan de stekkerdoos lijkt mij de enige optie..
Juiste werkwijze voor een aanpassing aan je vaste installatie:
Stopcontact, inbouwdoos en draden verwijderen. Gaten boren ter plaatse van de nieuwe stopcontact(en). Sleuf frezen tussen het oude en nieuwe gat. Buis verlengen in sleuf. Inbouwdozen aanbrengen in nieuwe gaten. Nieuwe bedrading trekken. Stopcontacten afmonteren.
Daarna kan er weer gewoon een stekkerdoos in (maakt geen deel uit van de vaste installatie)
Bedankt sxnder. De juiste methode is bij mij bekent, alleen zou dat hier veel te omslachtig zijn.
Gaat tevens om een oud huis zonder aarde en inbouwdoos.
Stopcontact weghalen, met goede lasdop en goede kabel en nieuw los stopcontact creëren achter de tv kast en de kabels via plint en kabelgoot wegwerken is dus geen optie?
Zal inmiddels wel klaar zijn, maar toch :
ooit gemaakt in een kastje onder de tv zie foto
netjes vd draad in buis.
Ik mis alleen de vlamwerende montageplaten achter de contactdozen? Zeker wanneer je de boel op hout monteert geen overbodige luxe.
Het zijn gesloten opbouw wcd's dus met bodemplaat.
Lijkt mij niet anders dan wanneer je die zo op de muur monteert. Zie ook geen zware belasting. Beter dan een stekkerblok toch? Zit ook geen vlamwerende plaat op toch ?
Als die contactdozen inderdaad geheel dicht zijn van achteren, dan heb ik niets gezegd. Het kunststof waar dergelijk materiaal van gemaakt is hoort vlamwerend te zijn.
Maar meestal zijn dit soort dozen gewoon open van achteren, een paar willekeurige plaatjes van google:
Dergelijke contactdozen moeten op een bodemplaat gemonteerd worden en 9 van de 10 keer zie je die heel duidelijk zitten, zoals hier:
of hier
Zoiets zie ik op jouw foto's niet. Maar misschien heb jij contactdozen die ik niet ken gebruikt, met een bodemplaat die niet zichtbaar uitsteekt. Ik ben ook niet met alle merken schakelmateriaal bekend. ;)
Betreft model vv bodemplaat waarop het armatuur bevestigd zit. na montage en bedrading deksel erop schroeven met de bekende gaten erin en klaar. o.a. verkrijgbaar bij G --ehh dat zeg ik !
