Snoerloze stekkerdoos aansluiten op soepele kabel?
Ik heb inmiddels een K25 uitbreidingsdoos op de inbouwdoos gemonteerd.
Binnen deze inbouwdoos heb ik met drie 2-voudige lasklemmen een verbinding met XMVK draad naar de 3-voudige wcd gemaakt die ik aan de andere kant van de keuken heb geplaatst. Hoe voeg ik nu de K25 2-voudige wcd precies toe rond de plek waar de vorige wcd zat (dus zo dicht mogelijk bij de uitbreidingsdoos)? Moet ik daarvoor lasklemmen gebruiken of kan ik de verlenging maken door de verbindingen fase, nul en aarde via de dubbele ingangen in de wcd te verbinden?
Duidelijk. Laatste vraag: maakt het nog uit wat de kabeldoorsnede is van het installatiedraad? Ik gebruik nu namelijk VD-draad dat in kabeldoorsnede iets dunner is dan het draad dat vanuit de muur/inbouwdoos de keuken binnenkomt
Moet inderdaad 2.5 mm2 zijn. Ik verwacht ook dat je dat hebt want voor de doe-het-zelver is er weinig anders te koop in de reguliere kanalen.
Juist. Zit er ruimte tussen de achterplaat en de wcd? Dan kun je de draden die 'de andere kant' op lopen onder de wcd doorvoeren ipv erlangs zoals nu.
Ga je deze wcd nu tussen de leiding plaatsen? Of zet je er een t stuk in en dan iets onder de leiding deze wcd?
