Wat gebeurt er als je het rolluik tot 10 centimeter bovenkant oprolt en dan weer naar beneden laat gaan? Dan geen probleem?. Alleen een probleem als je het rolluik helemaal oprolt de bak in? Klemt hij misschien als je hem helemaal oprolt op het punt waar hij naar binnen de bak in gaat? Maw, als je hem helemaal oprolt tot in de bak en je zou met de hand het eerste stukje begeleiden om naar beneden te gaan (dus de bak uit) heb je dan ook geen probleem?
