Rolluik as losmaken, niet genoeg
Ik probeer de as te verwijderen om de motor te vervangen.
Het geheel lijkt vast te zitten aan de motor kant met een soort klem die geborgd wordt door twee splitpennen.
Deze heb ik uiteraard verwijderd, evenals alle popnagels van de buis. Er is echter niet genoeg ruimte om de buis opzij te schuiven.
Aan de niet motor kant zit nog iets wat op het handmatige mechanisme lijkt (wat niet aanwezig is).
Wat hier achterzit weet ik niet want hier kom ik niet bij.
Normaal zou ik de zijkappen losmaken, maar dit is gemonteerd tussen de muur in het kozijn. Hoe kan ik genoeg ruimte krijgen om de buis eruit te tillen?
Aan de kant van de motor moet je hem uit de steun kunnen tillen of schuiven. Dan die kant naar je toe halen en dan pas kan de prop voldoende schuiven om van zijn pen af te komen .
Bedankt voor je feedback. Uiteindelijk heb ik met grove kracht de motor uit de steun gekregen. Helaas was er hierdoor alsnog onmogelijk voldoende ruimte om de as te verschuiven.
Uiteindelijk heb ik een klein stukje van de kap weggeslepen waardoor ik de motor buiten de kap kon krijgen en zo de as eruit te tillen.
