Cuprani
Ik heb een Geberit Duo inbouw toilet gekocht, inclusief een kant en klaar afwerkingspaneel van 18 mm dikke gipsplaat.
Van een eerdere installatie van een ander merk weet ik dat je eerst een houten plaat tegen het inbouwreservoir moest monteren om te voorkomen dat het toilet gaat doorhangen.
In de montage handleiding van de Geberit Duo komt nergens in voor dat je eerst een houten plaat moet gebruiken. Het originele paneel is met 18 mm ook vrij dik. Is dit afdoende? Of moet er toch eerst een houten paneel tegenaan?
Ook heb ik nog een vraag over de afvoer.
Origineel is dit een 90mm afvoer, die ik ook wel gaan gebruiken zodat ik een zo'n klein mogelijke inbouwdiepte heb. Hoe groot kan ik dan het beste een gat boren in mijn vloer? Is dat 90, of bijvoorbeeld 100 mm zodat ik iets meer speling heb?
