Buitenmuur isoleren icm gasbeton
HuisAnders
Ik moet een buitenmuur isoleren.
- aan de binnenkant wil ik gasbeton muur van 10 cm neerzetten en wil daartussen ongeveer 12 cm steenwol.
- buitenmuur is op sommige plekken redelijk vochtig
Wat is nu wijsheid
1 hoe bouw ik dat goed op (wel of geen spouw en aan welke kant moet deze spouw dan)
2 welke soort steenwol daarvoor het beste gewoon steenwol, 201 plaat duopanel..??
Alvast bedankt
Arjen
HuisAnders
- moet er spouw tussen of kan ik ook gewoon de ruimte vullen met steenwol ?
- het is gebruikelijk om in een spouwmuur ruimte tussen buitenmuur en isolatie te houden voor ventilatie... hoe doe ik dat als ik van binnenuit isoleer ?
- welke soort plaat (steenwol ) gebruik je in zo'n situatie of maakt dat niet uit (dan kan ik de goedkoopste aanbieding kiezen)
Als ik iets over het hoofd zie laat t me dan weten
vriendelijke groet,
Arjen
Millew
Wel of geen luchtspouw zijn de deskundigen het ook niet over eens.
Uit mijn bouwfysicaboek het volgende:
Als de gemetselde muur gewone baksteen is, kan de spouw volledig worden gevuld met isolatie. Droging van het metselwerk gaat voor 95% via de buitenkant en dus heeft ventilatie van de spouw weinig nut.
Alleen bij b.v. geglazuurde metselsteen is een ventilatiespouw nodig.
Een bekende fabrikant van steenwolplaten schrijft echter een minimale ventilatiespouw van 1 cm voor. Zonder overigens de argumenten daarvoor te vermelden.
In jouw geval zou ik dan toch maar een luchtspouw aanhouden, gezien de natte muur. Die komt tussen buitenmuur en isolatie.
Ik heb zelf goede ervaringen met de duoplaat, vanwege de harde laag. Daardoor kan je m.b.v. prikankers de isolatieplaat goed tegen de cellenbetonwand houden en blijft ook beter staan, terwijl je de cellenbetonwand aan het plaatsen bent.
Bovendien heb je bij het op maat snijden minder last van jeuk omdat er minder stof vrijkomt dan bij de gewone platen.
Zo heb ik het gedaan bij het isoleren van mijn garage van binnenuit:
Eigenlijk hoor je geen spouwankers in de naad tussen twee isolatieplaten te doen, maar dat kwam zo nou eenmaal uit en heb ik gecompenseerd door wat extra ankertjes.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Denk als eerste aan de koudebrug via de vloer. Zorg dat de (betonnen of houten) vloer een ondersteuning krijgt los van de buitenste funderingsring en laat de vloer los zagen van de buitenmuur.
Als de buitenmuur vochtig is, moet je voorkomen dat de isolatie nat wordt.
1) geimpregneerde regels verticaal tegen het metselwerk (boven en onderzijde ca 5 cm vrij houden.
2) dampopen folie over de regels spannen, zorg dat vocht aan de buitenzijde wel goed weg kan, liefst in de funderingsspouw.
3) Isolatie aanbrengen
4) dampdichte folie aanbrengen (en indien mogelijk ook de randen aftapen met een dampdichte tape om infiltratie te verminderen
5) binnenwand STRAK tegen de isolatie aanbrengen. Iedere luchtspouw hier vermindert de isolatie van de gevel enorm.
HuisAnders
Millew en Walker
Super bedankt voor jullie antwoorden.
Ik kan hier wel iets mee.
De vloer waar de gasbeton binnenmuur op komt ligt volledig vrij van de buiten fundering.
Wellicht ga ik het proberen zonder regels en dampopen folie ( ga ervoor zorgen dat er ruimte tussen buitenmuur en isolatie komt).
Groet Arjen :P
Zoek ook eens naar isolerende gasbeton.
