Buitenmuur isoleren.
Hier in HG. is het de mode om buitenmuren vanaf de buitenkant te isoleren met een soort van dikke vaste isolatieplaten deze worden met pluggen gevestigd .
Is het isoleren op deze manier raadzaam?
Groet Bert
Dat is de enigste juiste manier van isoleren. De buitenkant. Wat is de mode om op het isolatie materiaal te maken.
De buitenkant doen ze pleisteren, ook weer met mortel!
Zand cement kalk, wel strijken ze het voor met gronderigs middel voor een betere hechting.
Als alles droog is dan verven. Met welk soort weet ik niet, niet op de ouderwetse manier met kalk.
Gr. Bert
Over het algemeen doen ze een speciale kunsthars mortel op het isolatie materiaal maar de laatste jaren is daar zoveel in ervaren en verder ontwikkeld.
Kunststoffen hebben behoorlijk last van wisseling in temperatuur. Het vraagt best aandacht.
Waarom zet je geen isolatie materiaal op de muur en maak een spouw met een ventilatie, lucht van buiten en dan een afwerking van iets wat tegen weer en wind kan.
Beste Wgb.
Bedankt voor uw antwoord, echter begrijp het niet helemaal!
Isolatie materiaal aan de buitenkant?
Waar komt de spouw dan, buitenkant of ??
Afwerken met een goede buiten of binnen latex?
Sorry voor mijn antw. GR. Bert
Geeft niet we komen er wel uit. Een spouw is niet nodig.
Isoleren doe je het best aan de buitenkant van de woning.
We willen nog steeds en vaak kan het niet anders om dat aan de binnenzijde te doen.
Daar zitten nadelen aan wat betreft het transport van warmte. Ontstaan van condens koude bruggen enz.
Daarom is er een systeem van isoleren ontwikkeld om de isolatie aan de buitenkant aan te brengen.
Ben van de plaatjes en video kijk hier maar eens naar.
Zelf vind ik het beste om het isolatie materiaal met iets te beschermen wat heel goed bestand is tegen weer en wind.
Ik ben ook erg enthousiast over aan buitenzijde isoleren, denk eraan mijn buitenmuur te verwijderen en de isolatie op de binnenmuur aan te brengen. Dan kan je veel meer isolatie kwijt. Daarbij heb je inderdaad geen spouw meer, de spouw was ook een isolatie maatregel en diende om vocht kwijt te raken die door de buitengevel komt, daarom in de isolatielaag die direct op de binnengevel komt niet water doorlatend of wordt waterdicht (maar niet altijd helemaal dampdicht) afgewerkt.
Ik zit hier ook naar te kijken, maar d'r zijn zeker twee/drie dingetjes die het wat tricky maken:
- wbt buitenafwerking, ik zie daar verschillende varianten in. Varierend van "polymeerdispersie/kunsthars opbrengen als buitenlaag (zie ik ook in .de )" tot "profielen waar je steenstrips op opbrengt" tot "kant en klare profielen met steenstrips". Iemand een idee wat het betaalbaarste is icm "ziet er acceptabel uit"?
- Bestaande ramen en onder/bovendorpels/waterkeringen zijn best wel een gedoe om 'goed' te krijgen. met buitenisolatie. Ik zie eigenlijk nergens hoe daar mee gedeald wordt.
-Hetzelfde voor alles wat nu op de buitenmuur zit aan buitenkranen en electrapunten. Hoe krijg je dat goed?
DylanS
