Aandachtspunten bij extra isoleren buitenmuur van binnenuit?
Zandberg
Beste medeklussers,
Binnenkort zal bij ons een nieuwe vloer worden gelegd. Omdat ook de bestaande muurafwerking niet naar onze smaak is willen we die strak afwerken met gips en behang. Bij het openen van de muur zie ik dat het bestaande isolatiemateriaal niet 'vullend' is en ook niet heel dik. Mijn eerste idee was om dit vol te drukken met extra isolatiewol aangezien ik er dan toch bij kan, maar ik lees dat als dit verkeerd gaat het mogelijk vochtproblemen kan opleveren.
Heeft iemand tips over hoe dit het beste aan te pakken? Ik heb enkele foto's bijgevoegd ter illustratie.
Alvast hartelijk dank!
  • Klusservice
    Klusidee
  • IJkenhout
    Geef graag even de volledige wandopbouw, incl. diktes, folies en geventileerde spouw.
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    In ieder geval schrootjes weg, holle ruimte geheel vullen met steenwol en een heel zorgvuldig een damprem aanbrengen.
    Zandberg
    Bedankt voor de reacties tot zover. Hoop dat ik hier e.e.a. kan verduidelijken.
    De gemetselde muur is circa 20 cm dik. Hier zit de oude stuclaag op delen nog op, en op delen ook niet. Op de plaats waarvan ik de eerste foto's heb gemaakt zit er nog een laagje hout vermoedelijk direct tegenaan. Ik weet het niet zeker maar ben niet van plan het leidingwerk wat daar zit te verleggen dus kijken zal lastig gaan. Op enkele plekken zit de zwarte folie als te zien op de derde foto, maar dat is niet consequent doorgetrokken over de hele gevel. Op de meeste plaatsen zit het huidige steenwol gewoon direct tegen de oude stuclaag aan. Het huidige steenwol heeft wel een bepaalde folie-achtige backing. Vanaf de stuclaag tot de voorzijden van het regelwerk is circa 14 cm maar varieert omdat er dus op sommige plaatsen nog hout tegenaan zit. Functie van het schuim zie ik hier zo snel niet.
    Vrij zeker geen spouw.
    Alle schrootjes zijn er nu af.
    Walker
    De restanten purschuim zou ik ook weghalen. Iemand heeft behoorlijk lopen kliederen...
    Als je overal goed bij kunt komen (niet te beoordelen want de overzichtsfoto ontbreekt)
    - tengels verticaal op de muur bevestigen
    - dampopen folie op de tengels nieten. Zorg dat vocht altijd weg kan aan de buitenzijde van de folie, en niet in de isolatie kan lopen.
    - regelwerk herstellen/aanvullen/uitvlakken
    - isolatie tussen dampopen folie en regelwerk aanbrengen
    - dampremmende folie op het regelwerk aanbrengen
    - afwerken met gipsplaat 12 mm
    Zandberg
    Dank voor je uitgebreide reactie.
    Bijgevoegd een foto van het geheel. Waar de foto eindigt begint de voordeur.
    Zonder veel uitgebreider 'sloopwerk' denk ik dat het wel lastig is achter het houten frame tengels en folie aan te brengen. Als ik het goed begrijp zou dat bedoeld zijn een kleine spouw te creëren? Wellicht dat ik achter het frame wel kortere delen tengels kan bevestigen, maar de folie er dan tussen krijgen zal niet meevallen. Het liefst laat ik het huidige houten frame gewoon staan.
    NB het is een oud huis, bouwjaar circa 1880. In de loop der jaren is hier inderdaad het nodige in 'geklust'.
    Iets verzinnen zodat de wandcontactdozen toch voor de dampremmende laag kan krijgen. Scheelt je een hoop geprutst. Er zijn, dacht ik, minder diepe dozen.
    Zandberg
    Ook met minder diepe dozen zal het wel wat een gepruts zijn denk ik. Is het niet een optie de dampdichte folie op de plek van de contactdozen en buizen gewoon open te maken en dan af te kitten? Op dit stuk is hoe dan ook minder ruimte om extra isolatie aan te brengen.
    Sowieso ben ik even benieuwd hoe om te gaan met de randen, specifiek waar de gevel overgaat in het dak. Hier zit ook geen folie en het dak wilde ik niet meer openmaken (eerste foto). Tips?
    Foto's van de voortgang. Latten achter het regelwerk bevestigd om de dampopen folie op te zetten. Vanavond wil ik deze aanbrengen. Dan zo veel mogelijk volzetten met steenwol, daarna de dampdichte folie eroverheen en dan het gips daar overheen.
    Stopcontacten zijn vaak een verrassend grote luchtlek bij HSB. En aansluitingen rondom ook. Heeft alles te maken met het correct aanbrengen van de dampremmende laag.
    Er zijn ook luchtdichte inbouwdozen. En voor de normale inbouwdozen zijn er luchtdichte inzetstukken.
