GG25
Mijn gecombineerde afvoer van gootsteen en vaatwasser loopt slecht door.
De sifon is helemaal schoon, ik heb een tuinslang op de afvoer na de sifon gezet om een evt. verstopping te verhelpen, er is echter geen verstopping. Ik vermoed dus een beluchtingsprobleem. Het stukje pijp NA de sifon is een stuk langer dan op de foto, de 45 gr. bocht die weer omlaag gaat richting afvoer zit ter hoogte van het pijpje van de vaatwasser, zou dit het probleem zijn?
