Hey klussers,
Ik wil een buisventilator vanuit mijn toilet & badkamer kunnen aansturen. Momenteel in het toilet is er een enkelvoudige schakelaar & in de badkamer een dubbelpolige schakelaar. Als ik het goed begrijp kan ik door middel van een relais de buisventilator in en uit schakelen vanuit beide ruimtes.
Uit een andere vraag op deze forum heb ik een relais gevonden (dan kan ik de ventilator ook wat langer laten draaien door het vertraagd terugval)
Mijn idee is dan om vanaf de stopcontacten in de badkamers af te takken om de relais van constante stroom te voorzien. De fase sluit ik dan aan op A1 & 15 & de nuldraad sluit ik aan op de ventilator & A2. De fasedraad van de badkamer & toilet sluit ik allebei aan op B1. Als laatste stap sluit ik 18 aan op de ventilator.
Hopelijk is dit tekening een beetje duidelijk het is al meer als 10 jaar geleden dat ik zoiets heb gedaan.
Klopt dit? Is het ook veilig om de toilet & badkamers schakelaars op deze manier met elkaar te verbinden? Is dit ook het juiste soort relais, waarbij er dus door middel van constante stroom van de badkamer of toilet het relais inschakelt?
Bedankt als iemand mij hier een beetje de juiste richting kan wijzen.
