Wenzel
Ik heb een vraag over de Heimeier 4968-01.000 (thermische servomotor met eindcontact 230V).
Eerst heb ik contact gezocht met de installateur die de Cv-installatie 12 jaar geleden gedaan heeft, maar helaas, bedrijf bestaat niet meer.
Situatie. Beneden vloerverwarming en boven radiatoren. Cv-ketel op zolder. In de woonkamer een Honeywell en een Danfos thermostaat.
De Heimeier is bij de verdeler gemonteerd in de aanvoerleiding voor de vloerverwarming. De bruine draad is in een contactdoos aangesloten op bruin/220 en de blauwe draad is aangesloten op een zwarte van Danfos-kabel en komt weer terug in de doos als blauw aangesloten op blauw/220. Twee dunne zwarte draden zijn niet aangesloten.
Danfos gebruiken we nooit, staat altijd op 25 graden. De installateur heeft ooit gezegd, zet hem altijd een paar graden hoger dan de Honeywell. De totale verwarming bedienen we dus via de Honeywell, staat meestal op 21 graden.
Ik begrijp de functie van Heimeier 4968-01.000 niet en waarvoor die dient.
Ik heb naar de specificatie gezocht, en ergens gelezen dat de servomotor spanningsloos gesloten is. Als ik het goed begrijp, betekent dat dan geen warm water stroomt de verdeler in.
In mijn opinie, als de Danfos lager zou staan dan de Honeywell, brandt de vloerverwarming niet omdat Heimeier geen stroom krijgt en is gesloten. In dat geval zouden alleen radiatoren boven warm worden. Als dat klopt, wat heeft dat voor nut? Beneden is het koud en in de slaapkamers warm.
Kan mij iemand uitleg geven? En bevestigen of ontkennen mijn redenering?
