Wasmachine motor kapot?
Gleeuw
Hallo allemaal,
De motor van onze wasmachine (Bosch logixx8, was28440nl) draait niet bij het centrifugeren :( . De pomp doet het wel. De laatste keer bij het wassen een brommend geluid, tot de stop er uit ging. Geen waterlekkage. Ik heb de motor uitgenomen en de koolborstels gecontroleerd (goed). Vervolgens de motor doorgemeten: Stekker met 8 pennen: pen 1-2 (veldspoel) => 1,1 ohm, pen 1-3 0,6 ohm, pen 2-3 1,4 ohm, pen 4-5 (anker) 3,2 ohm, pen 6-7 (tacho) 24,2 ohm, tacho geeft ook spanning bij draaien met de hand.
Mijn kennis houdt hier op, wat kan er aan de hand zijn?
Groeten,
Gerard
Hoe lang zijn de koolborstels nog ?
Zijn der veertjes van de koolborstels niet verbrandt ?
Gleeuw
Koolborstels zijn ca 1,5 cm. Veertjes zijn goed, niet verbrand.
Geldrop
Specialist Witgoed
Uiteinde van de koolborstels glimmen deze of zijn ze dof?
Gleeuw
Borstels glimmen. Als het de koolborstels zijn, dan zou ik verwachten dat de motor nog wel iets doet, brommen vonken, maar hij is helemaal dood, ook als ik de trommel een beetje help met de hand wanneer hij zou moeten draaien.
Geldrop
Specialist Witgoed
Zal de hoofd electronica defect zijn
