MRNN
18-5-2009
MRNN op 02 Oktober 2019, 09:04   Vragen over mijn Vloerverwarming
Ketel: ATAG A244EC
Thermostaat: TADO V3+
Boven radiatoren
Beneden vloerverwarming (Pomp Grundfos UPS15-50)
Keuken close in boiler
Wij zijn recent verhuisd en ik wil graag mijn verwarming wat beter leren kennen, de info die ik online over vloerverwarming vind is vrij algemeen.
Op de vloerverwarming zit een thermostaatkraan die op 28 graden staat. Verder zie ik een pomp met 3 standen die op stand 2 staat en daarnaast een serie knoppen voor de verschillende groepen op de verdeler.
1. Wie kan kort uitleggen wanneer ik aan welke instellingen kan zitten en hoe kom ik erachter of de zaak nu “goed” is ingeregeld?
2. Ik lees tegenstrijdige adviezen over klokprogramma voor vloerverwarming. Wij zijn veel van huis en ben voornemens een programma in te stellen waarbij op werkdagen de temp in de ochtend kort op 18 zit in huis en dan ’s avonds op 19,5. Er tussen op 16. Is dat in mijn situatie een slecht idee?
3. Ik wil een radiatorkraan op de aanvoerleiding zetten met daarop een Tado automaat die hem volledig opent of sluit afhankelijk van wel of geen warmtevraag in woonkamer. Dit zodat ik bijvoorbeeld in de ochtend de radiator in de badkamer (ook Tado slimme kraan) kan verwarmen zonder de vloerverwarming mee te nemen. Met het Tado spul kan dit, maar ik specifiek ergens anders op letten?
4. Ik lees over mogelijkheden om elektriciteit besparen op de pomp, is dit in mijn situatie van toepassing?
Klusservice Klusidee
MRNN
18-5-2009
MRNN op 04 Oktober 2019, 13:52
Klein bumpje als dat mag.
De eerste vraag zal ik zelf proberen wat meer over te vinden online.
Kan iemand iets zeggen over de andere twee vragen?
Ronny
25-2-2005
Regio Den Bosch
Ronny op 04 Oktober 2019, 15:04
Volgens mij is het een Robot vloerverwarmingset.
Misschien heb je hier iets aan?
(soms kost het teveel tijd om van alles online uit te leggen)
Is er b.v. een probleem met de installatie?
De loodgieter
16-5-2010
De loodgieter op 05 Oktober 2019, 18:14
We gaan van start.
Vloerverwarming in combinatie met klokprogramma is wel het energie on zuinigste wat je kunt doen!
Vloerverwarming is een traaaaaaaaaaaaaaaag systeem en doet er dus lang over om af te koelen maar zeker zo lang om op te warmen. De hoeveelheid energie die je verstookt is weggegooid geld zal het uit proberen te leggen met daar is ie weer een pan aardappeleen op een gasvuur.
je zet een pan aardapelen op het vuur om hem aan de kook te brengen (kijk naar de vlam onder de pan) die staai op vol te branden juist!
Nu benne de erpel aan de kook en moeten nog ff doorkoken (kijk nu eens naar de vlam onder de pan) die staai op bijna uit he.
Waarom is da? nou het antwoord is simpel iets op temperatuur houden is vele male goedkoper als iets kouds weer op warmen, vandaar is vloerverwarming en een klokprogramma ruk Mr. Green !
De thermostaat op 28 graden is aan de lage kant je wilt de vloer temp max 28 graden hebben dus gaat dat niet met een installing van 28 granden wat er maximaal in mag. Verhoog deze eens naar 35-40 graden.
john
MRNN
18-5-2009
MRNN op 07 Oktober 2019, 13:59
De loodgieter schreef:
We gaan van start.
Bedankt voor je reactie John!
Na hoelang is het wel zinvol om de thermostaat te verlagen? Wanneer ik vanavond aardappels eet en morgenavond weer, dan is het goedkoper om tussendoor ff het gas uit te zetten Wink Voelt zo zonde om te blijven verwarmen als ik een weekendje weg ben bijvoorbeeld, of is het dan wel de moeite?
Thermostaatkraan van vloerverwarming stond al op 28 graden toen we het huis kochten en niet aangezeten, beetje domme vraag misschien maar wat is het gevolg van het verhogen hiervan? Simpelweg dat de vloer eerder op temperatuur is? Want ik kan mij zo voorstellen dat hij met heter water ook sneller té warm wordt waardoor hij de hele tijd moet starten en stoppen met verwarmen om continu gelijk te blijven, of werkt het niet zo?
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 07 Oktober 2019, 14:09
Even wat moeite doen en iedere zondag avond de stand van de gasmeter even opnemen en dan meer experimenteren.
MRNN
18-5-2009
MRNN op 07 Oktober 2019, 14:11
Dat heb ik overwogen, echter ik hoopte dat mensen die meer ervaring op dit vlak hebben er zo al iets over zouden kunnen zeggen.
Wanneer ik ga experimenteren heb ik ook te maken met temperatuur invloeden van buiten, douche gedrag en de invloed van de gashaard die we soms aanhebben.
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 07 Oktober 2019, 14:24
S.v.p niet quoten.
Ik kan het je aanraden. Het gedrag en de omstandigheden maken het daarom zo moeilijk. Bij mij een drive om het daarom maar zelf bij te houden krijg je een veel betere indruk.
Het zijn juist die verschillende omstandigheden waar je van leert. Uit eindelijk komt het per jaar ongeveer weer op het zelfde uit. Meten is weten.
Klusadvies: Vragen over mijn Vloerverwarming
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 12:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 2 23 November 2017, 21:51
Vragen vloerverwarming 24 16 November 2009, 22:28
Vragen mbt vloerverwarming 1 25 September 2008, 22:34
Geen nieuwe berichten Vragen Vloerverwarming en stadsverwarming 8 29 Juli 2011, 19:38
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming - Diverse vragen 21 12 Januari 2018, 23:02
Geen nieuwe berichten Paar vragen vloerverwarming 16 16 December 2012, 23:11
Geen nieuwe berichten Vragen over vloerverwarming met stadsverwarming 9 15 Oktober 2019, 13:32
